Jännite seilaa...
Lähetetty: 22 Loka 2008 22:08
Kirjoittaja Kessi
Tässä olisi kinkkinen pähkinä purtavaksi...
Probessa alkoi jännite vaihtelemaan merkillisesti... Seilaa n.0.5V ylös-alas,
vaihtelu tasaisella rytmillä (n. 1s jaksoissa),
ei sidoksissa kierros nopeuteen
Villejä veikkauksia moisen oireilun aiheuttajaksi otetaan vastaan, alkaa ärsyttään kun kaikki valot himmenee ja kirkastuu
, samalla low-oil ja anti-lock valot vilkkuu ja bensan paine seilaa +/- 0,2bar...
Re: Jännite seilaa...
Lähetetty: 22 Loka 2008 22:34
Kirjoittaja NiceMan
Säädin/laturi.
Vaihda säädin aluksi ja tarkista liitokset.
Lähetetty: 22 Loka 2008 23:05
Kirjoittaja Kessi
Kaipa se tuosta täytyy lähteä... Ropasin aiemmin tänään laturin kyljestä johtoja: Kokeilin napata yhden töpselin kokonaan irti jonka seurauksena jännite nousi roimasti, tais olla juurikin jännitteensätimen johtoja...
Pystyiskö tuon testaamaan nappaamalla laturin kokonaan pois pelistä ja kattoo miten jännite käyttäytyy, mikäli jännitteen seilaus loppuu, vika laturissa/säätimeessä
Lähetetty: 23 Loka 2008 10:55
Kirjoittaja rmb81
Ei taida se säädin montaa euroa maksaa. Helppo vaihtaa jos se on sellainen kahdella ruuvilla kiinni tuleva paketti missä uudet hiilet on kanssa.
Turhaa menee aikaa ja hermoja värkkäämiseen. Kun hakee säätimen niin kaikista nopein ja helpoin tapa. Vielä kun vika on melko varmuudella siinä.
Lähetetty: 30 Joulu 2008 14:45
Kirjoittaja arjahe68
Ei ihan otsikon mukaan muta saman tyyppinen vika Mondeo 02 TDCi, eli ajovalot, mittarivalot, jne. himmenee satunnaisesti noin 1-2 s ja palautuu taas normaaliksi. Aivan kuin ilmastointi tms. imisi virrat ??? Ei tosin ole talvella toiminnassa. Eli kun veikkauksia on ollut että laturi / säädin olisi viallinen, mutta kun tuo ilmenee niin epäsäännöllisesti niin vian haku on hankalaa. (Huollossa eivät muka huomanneet koko vikaa) Vastaantulijat räsyttelee valoja pimeellä
Tietoa tai ehdotuksia mistä viekä voisi vikaa etsiä ?
Lähetetty: 31 Joulu 2008 16:57
Kirjoittaja pimpelipompeli
arjahe68 kirjoitti:Ei ihan otsikon mukaan muta saman tyyppinen vika Mondeo 02 TDCi, eli ajovalot, mittarivalot, jne. himmenee satunnaisesti noin 1-2 s ja palautuu taas normaaliksi. Aivan kuin ilmastointi tms. imisi virrat ??? Ei tosin ole talvella toiminnassa. Eli kun veikkauksia on ollut että laturi / säädin olisi viallinen, mutta kun tuo ilmenee niin epäsäännöllisesti niin vian haku on hankalaa. (Huollossa eivät muka huomanneet koko vikaa) Vastaantulijat räsyttelee valoja pimeellä
Oma yksilö välkyttää valoja kun luistonesto tai abs on toiminnassa, ilmastoinnin kompura tekee välillä myös tuota.
Lähetetty: 01 Tammi 2009 18:39
Kirjoittaja mondeman
pimpelipompeli kirjoitti:
Itselläni myös tekee tuota valojen välkkymistä, kun jarruttaa ABS:it rutisten..
Lähetetty: 01 Tammi 2009 19:43
Kirjoittaja anon
Akkua epälisin, olisko aika vaihtaa uuteen.
