Orionin mittarinvaijeri
Lähetetty: 21 Loka 2008 23:00
Kirjoittaja mrbeet
Orion 1.6 -88 Vaijerin vaihto tuntuu olevan helppo, mut kummiskin joku mättää. Vaijeri pyörittää mittaria kun käsin pyörittää, mut kun laitan laatikkoon kiinni, niimpä loppuu pyörittäminen. Eli onko laatikossa joku lukitusnappi tai jtn? Laatikon vastakappale mäsänä? Yhteen vaiheeseen ruksutti kojelaudan päässä mut ei tainut olla kunnolla kiinni. Vanha vaijeri oli purkaantunut (rispaantunut)laatikon päästä ja oli poikki, kokeilin pyörittää. Hankala laittaa kahdella omilla pienillä kätösillä kiinni kun pitää painaa ja samalla pyörittää (ei mutteria) kiinni...
Kiittäen föördin omistaja...
Re: Orionin mittarinvaijeri "lisäys"
Lähetetty: 23 Loka 2008 23:49
Kirjoittaja mrbeet
Onko tietoa?! muita lukituksia kuin se kierteinen mutteri? Esim lukitustappi?
Kiittäen vastauksia odotellen
Lähetetty: 24 Loka 2008 09:08
Kirjoittaja TeRoK
Eiks siellä laatikon päässä pitäis joku muoviratas olla???
Lähetetty: 24 Loka 2008 14:17
Kirjoittaja Mondeomies
just ne muovirattaat on kovia kulumaan vanhemmiten
Lähetetty: 24 Loka 2008 22:55
Kirjoittaja mrbeet
Kiitoksia... Ei sattuis olee ehdotuksii millä tavoin vaihtaa kyseiset härpäkkeet, jos niit voi vaihtaa.
Lähetetty: 24 Loka 2008 23:00
Kirjoittaja janzamar
Luulen että noissakin sokkakiinnitys?
