Ford orion GT -89
klinkku
Ford orion GT -89
Viesti Kirjoittaja klinkku »
elikkä auto lähtee käyntiin mutta sillä pääsee noin sata metriä eikä ampumallakaa käyntiin. pensapumppu on justiin vaihdettu ja sähköt on kunnos. Kaikille tulpille tulee kipinä aina eli mikä autossa on?
nyt vaihdoin autoon puolan ja se starttaa paremmin.. MUTTA, se ei pysy käynnissä.. :?
oisko vika kaasaris??
transitman
Viesti Kirjoittaja transitman »
Roskaa polttoaine järjestelmässä, tankissa tai kaasarissa. Noit kattoisin ekaks.
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Se virranjakajan kyljessä oleva musta boxi voi aiheuttaa vähän samanolosia ongelmia, jos mahollista niin kokeile toisella virranjakajalla.
Mach-E AWD -22
klinkku
nyt on tankki ja kaasari putsattuna mutta auto pätkii vieläki.. kyllä sieltä tuliki aikamoista kuraa..
pysyy käynnissä niin kauan kun antaa kaasua mut sammuu heti ku lakkaa kaasun polkemisen.. virranjakajanki koitin vaihtaa mutta ei auttanu..
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
mikä bensapumppu?
voisko olla siinä?letku irti ja kato miten tulee,joku parin litran limupullo vaikka kaveriksi ja letkunpää sinne..
ei sieltä mitään junia t...
klinkku
orionin vakio bensapumppu.. ja bensaa tulee putken täydeltä.. :?
janzamar
eihän oo joku tyhjäkäyntisolenoidin ja vaikka lämpömittarin johdot vaihtanu paikkaa keskenään..tai se solenoidi muuten vaan rikki?
klinkku
mistäs se solenoidi löytyy??
janzamar
kaasarista.ei kai sinne muita johtoja menekkään..
sikäli kun on sellainen kaasari?
transitman
Njoo, meitin entisessä Corollassa meni tyhjäkäynti suuttimen tms. sulake kun mankkaa tai jotain rävelsin, toimi muuten mut ei tyhjäkäyntiä, et en tiiä orionista mut sulakkeethan on helppo tarkastaa :wink:
Paco
Viesti Kirjoittaja Paco »
transitman kirjoitti:Njoo, meitin entisessä Corollassa meni tyhjäkäynti suuttimen tms. sulake kun mankkaa tai jotain rävelsin, toimi muuten mut ei tyhjäkäyntiä, et en tiiä orionista mut sulakkeethan on helppo tarkastaa :wink:
Ei ole tyhjäkäyntisulaketta ainakaan sulakerasiassa...
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
Se solenoidi sijaitsee vasemmalla siinä kaasarissa kun ottaa ilmanputsarin pois. Sojottaa suoraan vasemmalle sen kontakti pinta.
AnttiM
Viesti Kirjoittaja AnttiM »
Megado kirjoitti:Se solenoidi sijaitsee vasemmalla siinä kaasarissa kun ottaa ilmanputsarin pois. Sojottaa suoraan vasemmalle sen kontakti pinta.
Jos kyseessä Weber TLD kaasutin, niin se sijaitsee kylläkin oikealla puolella...
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Omassa teki lähes saman tempun, pihaantullessa "kuoli", lähti kaasupohjassa käyntiin, 2000 kierroksen alla ei pysyny käynnissä. Pelti auki ja ihmettelemään.. Puolalla olis voinu keittää vettä, senverran kuuma oli--> uus kehiin, sama homma ei pysyny käynnissä, nyt tosin sammu vasta n.1000 kierroksen paikkeilla.. Vielä kun vaihto jakajanpäältä "lutikan" homma OK. Eli molemmat pitää uusia kerralla, muuten homma ei toimi. Vanhasta lutikasta oli joku pieni elektroniikkakomponentti myös kärynny, suojageeli oli palanu sen kohdalla.
