Escortin valo-ongelmat - KIIRE
Lähetetty: 23 Heinä 2005 22:14
Kirjoittaja kamu04
Ajovalot eivät toimi. Parkit toimivat kyllä ja pitkät myös, mutta ajovalot eivät syty. Polttimot on tarkistettu, sulakkeet tarkistettu ja valorelekkin katsottu.
Seisoi pariviikkoa pihalla ja sen jälkeen kun liikkeelle piti lähteä, niin valokytkin ei kääntynyt mihinkään, kun oli kärähtänyt sisäpuolelta. Nyt on kyllä uusi kytkinkin jo, mutta valo onegelma jäi...
Esko on vm.88
Lähetetty: 23 Heinä 2005 22:53
Kirjoittaja Volmari
rele voi jumittaa.. ota releestä varovasti se muovinen kotelo irti ja suihkauta jotain crc:n tynkää niin se toivottavasti korjais asian.
mä kanssa ihmettelin saman tyylisen ongelman kanssa..
Lähetetty: 24 Heinä 2005 22:24
Kirjoittaja kamu04
Releet on nyt sitten avattu ja puhdistettu ja ilman muovikoteloa kiinnitetty takasin ja mitattu, että virta kulkee releen läpi.. Releet toimivat.
ideat alkaa olemaan loppu . Pitäis auto saada kuntoon kun katsastus lähenee..
Lähetetty: 24 Heinä 2005 22:31
Kirjoittaja janzamar
miten oot kokeillu että polttimot on kunnossa?
ootko ihan nähny että valo syttyy?
Lähetetty: 25 Heinä 2005 18:41
Kirjoittaja TeRoK
Mittaa nyt vielä sieltä lampun kannalta että sinne tulee jännite. Sitte kannattaa maadotukset käydä kunnolla läpi jos jännite tulee sinne asti.
Lähetetty: 26 Heinä 2005 09:42
Kirjoittaja Megado
Jos nuokaa eivät auta asiaan niin tutkaseppas se ajovalokytkin, itsellä oli vikaa joskus siinä ja vaihdoin sen. alko pelittämään kunnolla.
Lähetetty: 26 Heinä 2005 10:04
itsellä vaan oli palanut polttimot niin ettei sitä nähnyt vaikka otti lampun käteen ja katsoi..langat ehjät vaikka kuinka tuijotti,mutta kun laittoi virtaa,niin ei vaan toiminut,jotenkin kannan sisältä palanut..
ja polttimon vaihdolla korjaantui.
ja molemmat polttimot tosiaan voi palaa yhtäaikaa
Lähetetty: 26 Heinä 2005 16:43
Kirjoittaja ft79
kyllä toi sulake boxi voi hapettua sisältä...
itellä teki juur tota valotemppuilua...
korjasin taivuttamalla releen jalkoja
vähä erilleen niin on toiminu hyvin...
Lähetetty: 26 Heinä 2005 17:57
Kirjoittaja TeRoK
Mutta jos releen päävirtapuolelta kulkee virta läpi kun räppää katkasijasta valot päälle niin ei oikeen voi enää sulakeboksi tai valokatkasija olla aiheuttajana.
käry kävi...
Lähetetty: 01 Joulu 2005 13:34
Kirjoittaja Viki
Itellä tuommonen -88 Orion 1.6i Ghia ja valot alko myöskin temppuilemaan koslan seisottua viikon verran ajamattomana. Eli vika ilmeni aluksi siten, että ajovalot paloivat himmeästi kuin parkit, vaikka valokatkaisin oli OFF.
Katkaisimesta nousi mieto savu ja tämän jälkeen katkaisin on pelannut miten sattuu: vilkut toimivat - jos toimivat, pitkät saattavat tulla päälle vasta 40 - 50km:n ajon jälkeen - jos tulevat. Lähivalot temppuilvat ensin, mutta nyt ne sentään pelaa - pitkät ei. Elikkäs mitäpä epäilette tapahtuneen? Joku paikkahan sieltä on simahtanut mutta kymysys kuuluu että kumpi: sulakeloota ja/tai valokatkaisin vaiko molemmat? Sulakerasia releet sun muut hilavitkuttimet olen käynyt läpi sillä osastolla ja vaihellukki niitä releitä, mutta ei oikein syki. Monitoimikatkaisimen hommasin uuen(käytetyn) mutten ole tintannut sitä vielä paikoilleen kun ei arvaa laittaa jos sekin sippaa samantien. Ehdotuksia/ideoita?
