Miksi diesel focus savuttaa ja hurisee sammutuksen jälkeen?
Leppo
Viesti Kirjoittaja Leppo »
Hei
Kahtena aamuna on tullut vastaan erikoinen yllätys. Käynnistyksen jälkeen ja puolenkilometrin ajon jälkeen sammutettuani autoni. Konehuoneen alta on alkanut puskemaan hirveästi savua. Konehuoneesta kuuluu myös tuulettimen hurinaa ja vinkunaa. Missähän vika?
No, tänään starttasin auton kylmänä ja sammutin noin minuutin jälkeen.
Noin 20 sek sammuttamisesta alko sakeaa savua tulla auton pohjasta moottoritilan alta olevasta putkesta. (Ei pakoputki poikki. heh) Vähän sen jälkeen alkoi taas äänekäs vinkuna ja hurina. Mikähän ihme tuon ongelman aiheuttaa ja onkohan hintava remontti tulossa, kun noista auton moottoreista juurikaan ymmärrä?
(Kaikki nesteet kyllä autossa pysyy. On tarkastettu.) Lämmöt ei myöskään nouse.
Jotkut harvat veikkasivat suomi 24 palstalla, että tuulettimen etuhihna on poikki tai lohkolämmitin on rikki. En tiedä s"###tna
Kiitos vastauksista etukäteen.
Re: Miksi diesel focus savuttaa ja hurisee sammutuksen jälkeen?
lisälämmitin savuuttaa.. ei tykkää lyhyistä siirtymistä.. juuri kun käynnistyy niin virrat katkaistaan ja hehkutus loppuu alkaa jälki puhallus..siitä jälki savut..
Leppo
focst kirjoitti:lisälämmitin savuuttaa.. ei tykkää lyhyistä siirtymistä.. juuri kun käynnistyy niin virrat katkaistaan ja hehkutus loppuu alkaa jälki puhallus..siitä jälki savut..
No, onko se normaalia ja onko lämmitin rikki?
Kerro kun vähän tyhmä olen :lol: , kun autossani ei ole webastoa vaan lohkolämmitin, siis minun tietääkseni.
Ennen se ei ole tämmöistä tehnyt, kuin nyt syksyn kolmena aamuna. Auto ei ole ollut mulla kuin vasta toukokuusta lähtien.
Kiitos jo vastauksesta.
pitäisi löytyä sinunkin focuksesta on vakio varuste ainakin vanhemmissa99-04 suomi malleissa.. voi siellä olla lohkis kaverina kuten isällä oli.. ei välttämättä rikki ainakaan vielä.. kun kerran yrittää käyntiin.. mutta hehkun ympärillä oleva sihti voi olla tukossa eikä sen takia syty kunnollaja savuaa..parempi ois jos laittais eberille katkaisian jos tulee paljon lyhyttä matkaa ettei turhaan lähde päälle ja mene tukkoon...lämmitin pitäisi löytyä rintapellistä.. :roll:
fiiiikus
Viesti Kirjoittaja fiiiikus »
taas kerran suoli24 kertoi totuuden :D , ainakin -99 fokkeri tddi:n vakiovaruste on eber ja ominaisuus on savut lyhyellä ajomatkalla ja vinkuu/puhkuu/tiksuttaa sammutuksen jälkeen. toisilla menee hehkutulpat nopeastikin, minulla vaihdettiin öö 240tkm ? kohdalla.
msanta
Viesti Kirjoittaja msanta »
Eberin pakoputki päättyy alkuperäisenä moottoritilaan, josta savua saattaa tulla auton sisällekkin lämmityslaitteen kautta. Kannattaa jatkaa eberin pakoputki alumiinisella haitariputkella auto taakse, jolloin pakokaasut menevät pois moottoritilasta. Putken voi virittää auton alle pakoputken viereen.
-Matti-
