ABS lakkasi toimimasta
jorkayeff82
Viesti Kirjoittaja jorkayeff82 »
Eilen kesken ajon ABS-merkkivalo syttyi ja ABS:t lakkasi toimimasta. Onko muilla ollut vastaavaa?
Mistähän vikaa voisi alkaa etsimään.
Saattaa olla että kun ajoin töyssyyn niin lakkasi toimimasta. olisiko jokin liitos irronnut?
Takapyörän laakeri vaihdettiin n.1,5kk sitten voisiko syy löytyä sieltä? väärin asennettu?
Autoni on Mondeo 2002 1.8i 4d
Mondeo 2002 1.8i (110hv) sedan
Transit_Mies
Re: ABS lakkasi toimimasta
Viesti Kirjoittaja Transit_Mies »
Voisi kattoa onko kaikki anturit / liittimet kiinni ?
Jospa joku niistä antureista irronnut / johto katkennut.
Nehän kulkee siinä auton alla ja suolaa pukkaa talvella ym. niin veikkaan jotakin liitintä, taikka johto menny poikki.
Se voi olla vähän vaikeeta kattoo niitten johtojen kunto, mutta.. :?
Sieltä minä ainakin aloittaisin etsimisen.
Jos mahdollista niin vois ne anturit koittaa jollain OHM-mittarilla mitata, jos joku näyttää paljonkin pieleen muihin verrattuna niin vois vaihtaa ?
Toiv. auttoi edes vähäsen, itellä ei tuommosista ABSeista kauheesti kokemusta.
Transit -98 2,5D
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Entä vikakoodit?
jorkayeff82
Vikakoodi näytti juuri tuohon oikeanpuolen takarenkaaseen johon oli vaihdettu pyöränlaakeri. Olisiko laakeri väärin asennettu tai muuten viallinen anturi? tosin jos väärin asennettu niin luulisi ettei olisi toiminut heti asennuksen jälkeen.
Voiko tuon asentaa väärinpäin? Entä onko oikealle ja vasemmalle puolelle eri laakerit vai käykö yksi ja sama molemmille puolille?
