Käynnistyksenesto sekosi?
Lähetetty: 05 Loka 2008 19:08
Kirjoittaja Belladonna
Asensin uuden mankan Escorttiin (vm 1997). Asennus sujui hyvin ja uusi mankka toimii, mutta auto ei enää. Välillä ei tapahdu mitään kun vääntää virta-avaimesta ja välillä auto kyllä käynnistyy, mutta sammuu sitten itsekseen muutaman kilometrin jälkeen, eikä lähde käyntiin muuten kun irroittamalla akun navat vähäksi aikaa. Käynnistykseneston merkkivalo ei syty enää ollenkaan käynnistettäessä (ei millään avaimella, ei edes punaisella). Eilen se valo vilkahti samalla kun auto sammui, että jotenkin tämä ongelma ilmeisesti liittyy siihen käynnistyksenestoon. Voiko käynnistyksenesto tosiaan mennä sekaisin, kun irroittaa akun miinus-navan mankan asennuksen ajaksi??? Autossa ei ollut enää alkuperäistä mankkaa ennen tätä vaihtoakaan, että tuskin se vika siinäkään on. Onko kellään ollut samanlaisia ongelmia? Mikä mahtaa olla vikana???
Re: Käynnistyksenesto sekosi?
Lähetetty: 05 Loka 2008 22:57
Kirjoittaja lakritsimies
Vähän hullulta kyl kuulostaa, että ois siitä seonnut jotenki noin pahasti... Sopiko uusi mankka suoraan liittimeen vai pitikö piuhoja vedellä yms.? Ettei sit siellä olis jääny joku huono liitos jonnekin tai vastaavaa.
Lähetetty: 07 Loka 2008 23:22
Mankka asennettiin ihan johtoja yhdistämällä, kun vanha mankkakin oli niin kytkettynä. Liitokset on mielestäni ok. Kokeilin jo irroittaa mankankin, mutta käynnistykseneston valo ei silti syttynyt käynnistettäessä.
Tilanne on nyt muuttunut parempaan suuntaan niin, että auto on käynnistynyt akun johtoja irroittamatta useamman kerran, riippumatta siitä onko mankka päällä vai ei ja on pysynyt käynnissäkin lyhyitä matkoja. Se, että käynnistyksenestossa saattaa yhtäkkiä vilahtaa valo ajon aikana ja auto sammuu, viittaa kyllä selkeästi siihen, että joku johto on huonosti kiinni, mutta mikä se voi olla?
Lähetetty: 27 Loka 2008 00:12
Kirjoittaja Monteonisti
Sulakeboxi tai sen johtoliitokset? 8)
