kolina ?
kolina ?
Mistähän voisi johtua tuo kolina (nakutus) joka alkaa noin 40-60km/h vauhdissa, ja tihenee vauhdin kasvaessa. Ääni vaimenee kun kääntää oikealle. katottu on oikean puolen vetonivelet joissa ei tunnu väljää (ainakaan käsin), tosin ulomman nivelen suojakumi oli hajalla, nyt vaihdettu koko vetari. Katottu on myös vänkärinpuolen pyöränlaakerit ja kunnossa oli (välystä ei tunnu). oikealla puolellakaan ei tunnu nuissa mitään välyksiä, paitsi vetareissa pitkittäin. jäljelle varmaan jää tuo kardaanin keskilaakeri tai sitte vetarit on hitusen solmussa, mutta ei ainakaan silmällä erota sitä. Auto on sierra 2.0 is vuosimallia 86.
Ääni ei vaimene kun kytkimen painaa pohjaan, ja se kuuluu siis auton takaosasta.
Nyt on sitten vaihdettu kartaaniakselin keskilaakeri ja kannatinkumi ja ääni väheni melko paljon mutta kuuluu vieläkin. voiko perä aiheuttaa tollasta jytinää joka kasvaa vauhdin kasvaessa ??
Auto ei pompi tuon äänen tahdissa. Vetaritkin näyttäs olevan suorat.
ei oo lukkoa ei, miten voi helpoiten kattoa onko perän laakereissa välystä ??WSE kirjoitti:Perän laakereissa välyksiä? Taikka jotain irtonaista jarrurummun sisällä?
Onko tuossa IS:sä lukkoperä?
No löysin tuossa kuitenkin vasemman takapyöränlaakerin joka oli haukannut hieman kakkaa, kun laakeripesän taaempi stefa oli haurastunu melkeinpä näkymättömiin.
kolina
Muistelempa että sierroissa oli jopa takuuaikana ongelmia kardaanin ristikon kanssa.
Sierran erillistuentaisessa perässähän kardaanin "taka" ristikon kulma pysyy ajossa samana ja tämä aiheutti ristikon kulumista pykälälle.
Eli kun ottaa perän ja kardaanin liitoksen auki, kokeilee ristikon liikerataa laidasta laitaan niin tuntuu selvä pykälä.
Oire taisi olla jotain tärinää tai kolinaa. En muista tarkasti.
Korjaus tapahtui asentamalla uusi kardaani ja laskemalla tukilaakeria alaspäin lisäämällä prikkoja tuen ja korin väliin (8mm).
Kannattaa kokeilla.
Kannattaa kokeilla.
Re: kolina
tarkoitat varmaan keskilaakeria ja sitä tukigumia ? siellä (keskilaakerin pannan ja pohjan) ei ollut rikkoja välissä, korjausoppaassa luki, että JOS on prikkoja niin takasin oikeille paikoille.Hoppa kirjoitti:Muistelempa että sierroissa oli jopa takuuaikana ongelmia kardaanin ristikon kanssa.
Kannattaa kokeilla.
Nojoo pas-kan marjat se millään pyöränlaakerien vaihdolla kuntoon tullut. edelleen kolkuttelee. Keskilaakerin kohalta tuntuu edelleen "väljää" eli kumi antaa ehkä yht. semmosen sentin siellä periksi, vaikka laakeri+tukikumi on vaihdettu uuteen. Eli ääni VAIMENEE kokonaan kun kääntää vähänki oikealle. Mikä laakeri siellä perässä voi olla väljä että aiheuttaa tollasta, vai voiko se aiheuttaa tommosta etes ??
Muistithan vaihtaa myös sen laakerin ympärillä olevan metallirinkulan sinne? Ainakin itsellä ne sai hakata moukarilla irti.. saattaa pidemmän päälle hajottaa laakerit helpommin jos ei vaiha samalla.Jaakko85 kirjoitti:Nojoo pas-kan marjat se millään pyöränlaakerien vaihdolla kuntoon tullut. edelleen kolkuttelee. Keskilaakerin kohalta tuntuu edelleen "väljää" eli kumi antaa ehkä yht. semmosen sentin siellä periksi, vaikka laakeri+tukikumi on vaihdettu uuteen. Eli ääni VAIMENEE kokonaan kun kääntää vähänki oikealle. Mikä laakeri siellä perässä voi olla väljä että aiheuttaa tollasta, vai voiko se aiheuttaa tommosta etes ??
