Kummallinen merkkivalo
Lähetetty: 21 Heinä 2005 22:30
Kirjoittaja DragoN1982
Olisiko kellään tietoa mitä outo merkkivalo sierran mittaristossa tekee?
merkki sijaitsee bensa-/lämpömittarin alapuolella ja muiden merkkivalojen yläpuolella. Valo siinä ei ole koskaan palanut mutta väri on ilm. oranssi.
Kuvassa on ikäänkuin liukkaan tien merkki (eli auto jonka alla on "sutimisjäljet")
Ja autohan on Sierra 2.0i DOHC -90 ja automaatti.
Lähetetty: 21 Heinä 2005 22:35
Kirjoittaja lalli69
Kyseessä taitaa olla luistoneston valo, jonka on voinut saada autoon lisävarusteena.
Kyllähän noista mittaristoista löytyy noita merkkivaloja, vaikka ei niillä juuri ko. autossa mitään tekisikään.
Omassa focuksessanikin on hehkun merkkivalo (ja on vielä polttimokin siellä), vaikka onkin bensa.
Lähetetty: 22 Heinä 2005 09:45
Kirjoittaja dedinsaid
Jeps, ABS.ien valohan se on. Ja jos hehkuu niin siellä on sitten jtn häimää. Mulla ainakin hehkuu tasasinväliajoin kun jarrut vuataa ja kun nestebuteli on tyhjä pärähtää valo näkyviin.
Lähetetty: 22 Heinä 2005 10:42
Kirjoittaja Esko
lalli69 kirjoitti:
Aika hyvä
Lähetetty: 22 Heinä 2005 11:38
Joo itsekkin ajattelin että joku luistonesto valo siellä pilkottaa, mutta ei kyllä oo luistonestoa eikä absia
Lähetetty: 22 Heinä 2005 12:15
Kirjoittaja janzamar
onkos siinä jotain lämpömittaria ulkoilmalle?
niissäkin oli kai jotain tuommoisia merkkejä,nyt ei kyllä kai pitäis olla pakkasta missään päin suomea..?
Lähetetty: 22 Heinä 2005 15:36
Kirjoittaja Eemeli
dedinsaid kirjoitti:Jeps, ABS.ien valohan se on. Ja jos hehkuu niin siellä on sitten jtn häimää. Mulla ainakin hehkuu tasasinväliajoin kun jarrut vuataa ja kun nestebuteli on tyhjä pärähtää valo näkyviin.
Mulla ainaki on riesat aina ilmoittanu vähäisestä jarrunesteestä käsijarrunmerkkivalolla... mut eipä ole ikinä ollu absi sierraa, et mite niis.
Lähetetty: 22 Heinä 2005 16:08
no se alottaa käsijarruvalol, joskus ja sit absien valol.Se ilmottelee et nyt sit ei o kyl absei et koetappas poeka ajel perusjarruil..tämmöstä.
Lähetetty: 22 Heinä 2005 18:27
Kirjoittaja t5
Vanhemmassa mittaristossa economi valot.
Lähetetty: 23 Heinä 2005 11:52
Kirjoittaja Volmari
jos se valo merkkais sitä et sun tarvii alkaa kepittää ihan urakalla sierraa..
se vaatii sitä
Lähetetty: 23 Heinä 2005 12:05
Joo tuli aukastua tuo mittaristo kun tein uudet mittarinpohjat, eipähän tuossa ollut muuta kuin reikä takana, eli ei edes valon paikkaa...
problem solved
Lähetetty: 23 Heinä 2005 13:27
Kirjoittaja sjii
Omasta (89) eskostakin löytyy tuo luistonesto merkkivalo vaikka kyseistä ominaisuutta ei autossa olekkaan.
Lähetetty: 14 Elo 2005 18:25
Kirjoittaja Sine
sjii kirjoitti:Omasta (89) eskostakin löytyy tuo luistonesto merkkivalo vaikka kyseistä ominaisuutta ei autossa olekkaan.
Escort Mk4:ssa on ALB-jarrujen (ABS:n mekaaninen versio) merkkivalo ja se palaa, jos esim. vetoakselin ympäri pyörivä hammashihna on mennyt poikki (nimimerkillä kokemusta on). Siellä hihnan luona on sellainen peltiläpyskä, joka hankaa hihnaa. Vuonna 86-90 luistonesto oli toteutettu lähinnä vasemman jalan asentoa muuttamalla
Sama juttu Sierrassa: kyseessä on ABS:n varoitusvalo.
