Kampiakselin ajoitus merkki/lukitustapinpaikka on hieman hakusessa?
Autodatasta kyllä löytyy kuva mutta kun löytyisi kyseinen paikka vielä lohkosta?
Onko jakopään puolella vai kytkimen, startin alla vai ilmastoinninkompuran?
Tarkoituksena olisi vaihtaa kampiakselin stefa ja joutuu ottamaan hihnapyörän pois.
Onko kampiakselilla olevalla jakohihnapyörällä kiila vai onko se mallia kartio kuten volskeissa.
Hieman menee hankalaksi jos repäisen hihnapyörän irti ja kampiakseli ei ole lukittuna varsinkin jos ei ole kiilaa.
Nokka-akselin ja pumpun merkit on jo kohdallaan kampiakselin lukitus vain ihmetyttää että mistä löytyy.
Startin irroittamalla ja lukitsemalla hammaskehältä kyllä onnistuu, mutta tulee lisää purkamista.
Jakopää 1.8TD VM-99 Mondeo
Fix Or Repair Daily
Monteonisti
Re: Jakopää 1.8TD VM-99 Mondeo
Ei hajuakaan mutta veikkaan että on ryyskiila kuten 90-luvun bensoissa oli. 8)
Toisaalta kampuraa ei tarvitse liikuttaa ja voi merkata asennnon ennen stefan vaihtoa?
Tein itelleni joskus ohjeet jakopään hihnanvaihtoa varten, jotka sittemmin tuuppasin nettiin muidenkin käytettäväksi ja kuvittelisin että niistä vois olla tässäkin tapauksessa apua.
Joten täältä löytyy:
http://www.kopteri.net/koti/sakke.vainio/jakopaa.htm
Focus 1,6 ecoboost -11 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
Hei, kiitos tuosta sivustosta, pitää käyttää sitä apuna, jos velipoika alkaa vaihtaa jakopäätä.
Jos rempan antaa Fordin tai jonkun muun tehtäväksi, missä hinnoissa pyöritään?
Mondeo 1.8TDi STW -97
Scorpio 2.0i Ghia -95
