1.8 td 98 mondeo polttoaineen saanti
Lähetetty: 23 Syys 2008 16:19
Kirjoittaja teris
missä kyseisessä mallissa mahtaa sijaita ns,polttoaine pumppu?? kun ei tunnu saavan ainetta ollenkaan??? :evil:
Re: 1.8 td 98 mondeo polttoaineen saanti
Lähetetty: 24 Syys 2008 13:20
Kirjoittaja Monkelo
Hyvinpitkälti syöttöpumpun sisässä imupumppuna. Kannattaa tarkistaa että ei ole polttoainelinjassa imuvuotoja, saa ilmoja jolloin ei toimi. Samoin suodattimen tiivisteet aiheuttaa onkelmia.
Suodattimessa mahdollisesti oleva käsipumpunkalvo voi myös olla rikki.
Lähetetty: 24 Syys 2008 13:32
Kirjoittaja teris
okkei, pitääpä tutkii tiivisteet yms vuodot jos niitä on.. miten helpoiten onnistuu ilmaus?? :lol:
Lähetetty: 26 Syys 2008 10:38
Kirjoittaja Monkelo
Ruiskusuuttimelta kun aukaisee hieman putkea ja kaveri starttaa. Tietenkin ensin pitää painella käsipumpulla suodatin täyteen.
Lähetetty: 26 Syys 2008 11:22
Kirjoittaja teris
jeps kokeiltu on, mutta toimii jonkin aikaa ja kun sammuttaa auton ja starttaa tunnin pääst niin ihan ku olisi ilmaa taas järjestelmässä?? ja tyhjäkäynti seilaa hiukan ylös alas.. :evil:
Lähetetty: 26 Syys 2008 12:59
Kirjoittaja Sakkeman
Onko käsipumppu löysä kun painaa, siis silloin kun ei lähde?
Ne p.a letkujen liitoksetkin saattaa valskata, kun ilmeisesti jostain ottaa ilmaa.
Siihen käsipumppuun saa sitten muuten tarvittaessa korjaussarjankin (kalvo, jousi...), ei tartte välttämättä ostaa uutta.
Lähetetty: 26 Syys 2008 20:42
Kirjoittaja teris
joo on ihan löysä sillon ku ei satu starttaa.. mist saa muutes korjaus sarjan siihen pumppuun? :roll:
Lähetetty: 27 Syys 2008 21:13
Saa siis ilmaa.
Kai se suodattimen jalka eli käsipumppu on se ensimmäinen vaihtoehto tarkistettavaksi.
Mikäli selviä p.a vuotoja ei näy...
Itse ostin korjaussarjan aikoinaan sellasesta ku forssan sähkö-diesel, vai mikä se mahto olla... Kustansi kokonaiset 18€, mikäli oikein muistan. No, oli joka tap.huomattavasti edullisempi kuin uusi suodattimen jalka.
Kannattaa kysellä jostain diesel-laitteisiin erikoistuneesta pajasta, tammer-diesel tms. Saattaahan niitä muuallakin olla, mutta uskoisin että varmin vaihtoehto on juuri em.paikat.
edit:
Luin tuossa juuri ompun lähettämästä viestistä että helpommalla pääsee kun ostaa sen tarvikejalan sieltä traktori varaosaliikkeestä. Kun oma hommansa sen sarjan etsimisessä ja siinä käsipumpun sisuskalujen vaihtamisessakin on...
Lähetetty: 27 Syys 2008 21:31
Kirjoittaja teris
kiitoksia, pitääpä rupee ettii osia, taikka koko jalka jostain, taikka sit teen itse kalvon pumpulle, niinku joutu tekee ahtopaineen säätimeenkin.. ku ei löytynyt uusia mistään mist kyselin.. :(
Lähetetty: 12 Loka 2008 21:17
Kirjoittaja teris
taas toimii hyvin auto :D ahdonalaisen syötönsäätimen kalvot tehty uusiks ja ylimääräiset saastelaitteet karsittu,vielä pitää ahdot laittaa sopivaks sopalle niin sit voikin jatkaa rokki osion päivittelyä 8)
