Mondeon -96 tuuletin vikisee
Lähetetty: 23 Syys 2008 08:54
Kirjoittaja ThaumielNerub
Eli kun sisätilan puhaltimen laittaa päälle kuuluu kamalaa vikinää kojelaudan sisältä. En uskalla sitä käyttää tuon metelin takia ja nyt alkaa olla vähän vilu ajaa aamuisin, eli mitä tuolle kannattaa tehdä.
Vikinä kuuluu kaikissa puhallusasennoissa (tuulilasi, naamapuhallus, lattiatila), kylmällä sekä lämpimällä ilmalla ja kaikilla nopeuksilla eli onkohan vikinän syy puhaltimen moottori?
Ei ole mitään hajua missä moottori sijaitsee. Kuulin, että ongelma voi olla, että puhaltimen moottorista on laakerit menneet.
Paremmin en osaa selittää kun en autojen tekniikkaa ymmärrä. Eli jos joku vastaa niin minä maksan rautalangan :)
Re: Mondeon -96 tuuletin vikisee
Lähetetty: 23 Syys 2008 11:00
Kirjoittaja tersa
Öh. Ihan vakiovika, itelläkin vinkunu kylminä päivinä aina, varmaan miltei uudesta asti :D Eli "Lämmityslaitteen puhaltimen moottori kulunut. Vika ilmenee vinkumisena." Eikä haittaa mitään.
Ja jos haluaa sen moottorin käsiin, niin apukuskin jalkatilasta yläverhoilu pois (4 kiinnikettä), ja moottori tulee ihan vaan kiertämällä 30 astetta (+ liittimen irrotus). Parin minuutin homma :P
Lähetetty: 23 Syys 2008 13:32
Okei, pitääpä tsekata miltä se tuulettimen moottori näyttää.
Kuulostaa vaan siltä, että jos sitä käyttää se syttyy palamaan :P :roll:
Lähetetty: 23 Syys 2008 20:25
Kirjoittaja tersa
Mut tota ei se siit kattomisest kyl yleensä parane, ja uus maksaa 130e :/
Lähetetty: 24 Syys 2008 10:08
Juu, kyllä vähän ajattelinkin, ettei se katsomalla parane, mutta löytyisi ja näyttäisi itsevaihdettavalta.
Ja http://www.motorteam.fi varmaan osaa auttaa uuden osan hankinnassa edullisesti. Mie uutta viitti ostaa.
Lähetetty: 24 Syys 2008 17:53
Kirjoittaja Herkko
Voi kokeilla myös lukkoöljyllä puhaltimen
voitelua.
Omassa vinkui myös jo uudenkarheena,kuin
oli tiukka /kuiva sovite.
Kitinät poistui voitelulla.
Lähetetty: 25 Syys 2008 20:02
Kirjoittaja msanta
Omassa Focuksessakin puhallin vinkui talvella. Vaiva poistui helposti, ottamalla puhallin irti ja laittamalla öljyä moottorin laakereihin puhaltimen käydessä, samalla vaihdoin puhaltimeen uudet hiilet kuluneiden tilalle. Hiiliä piti kuitenkin vähän viilalla modifioida, kun ei löytynyt sähkötarvikeliikkeestä sopivia. Nyt puhallin pelittää taas hienosti.
Lähetetty: 09 Loka 2008 09:38
Tilasin uuden-käytetyn moottorin... onkohan se hankala asentaa? Pitääkö kolvailla vai onko johdot yksinkertaisesti irti-kiinni?
