Rattikaukosäädin toimimaan uuden mankan kanssa?
alwhifi
Viesti Kirjoittaja alwhifi »
Eli vaihdon -02 mondeoon uuden Alpinen mankan, mutta olisi hienoa saada vielä tuo alkuperäinen rattikaukosäädin toimimaan sen kanssa. Eli mistäköhän saisi mahdollisesti sopivan johdonpätkän siihen rattikaken johdon ja mankan väliin?
Sämpsä
Re: Rattikaukosäädin toimimaan uuden mankan kanssa?
Viesti Kirjoittaja Sämpsä »
Kai mankaan on mahdollista kytkeä tuo rattikaukosäädin? Kaikissa kun ei ole. Autostudio varmaan auttaa johtosarjan löytymisessa tai sitten joku paikallinen hifiliike
Ford escort GT -89 (mk4)(myyty)
Ford escort rs2000 -92 (mk5)
Poropaisti
Viesti Kirjoittaja Poropaisti »
Kyllä sen kaken saa varmaan toimimaan, mutta se adapteri on jotain 100€ luokkaa, kun kesällä omaan Focukseen sellaista kyselin. Ja mankka minullakin on Alpine.
pimpelipompeli
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
alwhifi kirjoitti:Eli vaihdon -02 mondeoon uuden Alpinen mankan, mutta olisi hienoa saada vielä tuo alkuperäinen rattikaukosäädin toimimaan sen kanssa. Eli mistäköhän saisi mahdollisesti sopivan johdonpätkän siihen rattikaken johdon ja mankan väliin?
Oman jwc soittimen johdon tilasin hakkarin kallelta http://www.highwayaudio.fi/ eikä ollut pahanhintainen, eikä mahottoman vaikea edes asentaa
Ford Mondeo 1.8 vm.-01
Nissan Primera 1.6 vm.-00
alwhifi
106 euroa oli hinta, kun astudiolta kyselin. Pitääpä katsella jos jostain saisi halvemmalla.
ergy
Viesti Kirjoittaja ergy »
Itse tilasin muutamia vuosia sitten Focukseen vastaavan täältä: http://www.nexxia.co.uk/
kaitsu82
Viesti Kirjoittaja kaitsu82 »
ergy kirjoitti:Itse tilasin muutamia vuosia sitten Focukseen vastaavan täältä: http://www.nexxia.co.uk/
Pistin samaa paikkaan tilauksen puolitoista viikkoa sitten sunnuntaina, ja viime maanantaina oli tavara postilaatikossa.
Itselläni on myös vm. -02 Mondeo ja siihen asensin JVC:n KD-BT11 soittimen. Hienosti toimii rattikauko Nexxiasta ostetuilla adaptereilla.
Ensin täytyy tietenkin olla soitin, jossa on valmius rattikauko-ohjaimelle.
Sitten tarvitaan autokohtainen adapteri. 02:seen mondeoon sopii Autoleads:n PC99-X07 -adapteri.
Tuon autokohtaisen adapterin rinnalle tarvitsee vielä soitinvalmistaja kohtaisen adapterin, jolla saadaan tuo rattikauko toimimaan. Ketjun aloittaja tarvitsee Autoleads:n PC99-ALP adapterin alpinen soittimeensa.
Postikuluineen tuollainen johtoadapteri setti Nexxiasta maksaa inan päälle 50euroa.
Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia Wagon AT vm. -02
sekepeke
Viesti Kirjoittaja sekepeke »
Olen ostamassa -03 Focukseeni 6006E soittimen tilalle uutta alpinen soitinta (CDE-104BTi).
Pidän ehdottomana, että kaukosäädin toimii myös uuden soittimen kanssa.
Alpinen rattikaukosäädinadapterien soveltuvuus taulukossa lukee kuitenkin EI GHIA, ja minun auto kun justiinsa sattuu olemaan ghia.
http://www.alpine-finland.fi/hinnastot/ ... t-1-08.pdf
onko jollakulla tietoa tästä, että miten ghian rattisäädin muka eroaa muista? Onko tosi etten saa soitinta toimimaan kaukosäätimellä, vai mitä he mahtavat sillä tarkoittaa? Ei viittisi ostaa tuota kallista adapteria todetakseen ettei se toimikaan.
Eli onko jollakulla kokemuksia Focus Ghian soittimen vaihdosta alpineen? Hifi liikkeistä ei juurikaan tullut apuja.
MMP83
Viesti Kirjoittaja MMP83 »
Vaihdoin omaan mondeoon vm-01, jvc-kdr601 soittimen. Rattisäätimen johtosarjan ja soitinkohtaisen adapterin tilasin juurikin nexxiasta. Hintaa kaikkineen 35€, tuli vajaassa viikossa. Todella helppo asentaa-> plug& play.
Kuulostaa omituiselta tuo ghia- malliin sopimattomuus, eikös siinä ole myös "rattikaukosäädin" ohjainpylvään vasemmalla puolen?
"Trying is first step towards failure" Homer J. Simpson
sekepeke
Juu, sellainen "sarvi" se kaukosäädin on ratin vasemmalla puolella. olen koittanut tutkia ja itse en ole kyllä mitää eroa löytänyt ghian ja muiden varustelutasojen mankkojen välillä. Ei kai muu auta kun kokeilla että pelaako se huomautuksesta huolimatta, jollei keltään löydy vastaavia kokemuksia.
-PSi-
Viesti Kirjoittaja -PSi- »
Varmaa ei toki voi mennä sanomaan mutta ainakin mondeoissa rattikaukosäädin on syönyt sisäänsä vain vastuksia joita sitten kytketään sarjaan nappeja painamalla. Eli ei ole mikään ihme vekotin (vain kaksi johtoa).
Jos Focuksen Ghia malleissa samat soittimet kuin muissakin niin luulisi toimivan. Kytkentäkuvia löytyy netistä ja korjausoppaista. Montaa johtoa tuossa ei ole joten kaiketi myös itse parsittavissa toimimaan jos ei suoraan toimi.
Omassa autossa (limited mondeo)jo toinen Alpinen soitin ja tuo alpinen johtoadapteri käytössä. Hintaa tuolla mokomalla on paljon ja vielä kun sen käsiinsä saa niin naurattaa entistä enemmän mihin on rahansa laittanut. Kätevä tuo on kyllä toiminnassa.
sekepeke
Kiitoksia.
Alpine jälleenmyyjä toimitti kokeiltavaksi sen adapteri piuhan ja toimi moitteettomasti, joten ostin pois kulkemasta. Maksoi aika mukavasti, mutta ainakin kaikki toiminnot on oikeissa napeissa ("harakiri" piuha olisi maksanut kolmasosan vähemmän).
Eli ei tullut tietoa siihen, että miksi alpinen sopivuus taulukoissa luki ei ghia. Täysin perätön juttu.
Hyvin siis toimii myös ghioissa ja sain rahoilleni vastinetta (oli jo ikävä kaukosäädintä).
rlaaksonen
Viesti Kirjoittaja rlaaksonen »
Tätä threadia luettuani tuli tilattua itsellenikin nyt tuolta Nexxiasta Mondeo vm. 2002:een tuollainen rattikaukosäädinadapteri PC99-X07 sekä Kenwoodin soittimelle PC99-KEN. Tilaukselle tuli hintaa £60.38. Onko tuossa PC99-X07:ssa siis myös nuo ISO-liittimet mukana?
Alkuperäinen soitin lähtee pois ja alkuperäisen paneelin tilalle tulee 2DIN-soittimelle modattu paneeli. Soittimeksi tulee Kenwood DDX-5024.
Nyt on soitin kiinni ja hyvältä näyttää:
kossi
Viesti Kirjoittaja kossi »
Moro!
"Uuden" Mondeon omistajana tarttis tietää tarkemmin tuosta, jos joku osais neuvoa:
http://viewitem.eim.ebay.fi/Autoleads-P ... 86873/item
lähinnä sen kytkennästä. Eli mihin se tulee tuo kampa siis.
-Kossi
M-ERiMiEs
Viesti Kirjoittaja M-ERiMiEs »
kossi kirjoitti:Moro!
-Kossi
Toinen pää tulee soittimen perään kiinni ja toinen pää tulee erilliseen ohjainboxiin joka liitetään auton johtosarjoihin kiinni missä originaalimankka oli kiinni. Boxi kääntää rattiohjaimesta tulevat viestit radion ymmärrettävälle kielelle.
Vikakoodien luku Porvoon tienoilla Ford IDS/FORDScan, BMW vikakoodit ja koodaukset, hätävarana Delphi muihin merkkeihin.
kossi
M-ERiMiEs kirjoitti: Toinen pää tulee soittimen perään kiinni ja toinen pää tulee erilliseen ohjainboxiin joka liitetään auton johtosarjoihin kiinni missä originaalimankka oli kiinni. Boxi kääntää rattiohjaimesta tulevat viestit radion ymmärrettävälle kielelle.
Eli multa puuttuu semmoinen boksi, koska ei näkyny sopivaa päätä mihin tökätä tuo kampa?
Oliko tässä topikissa puhetta siitä boksista? Häätyy tarkistaa iha ite.
Kiitos!
Muoks.
http://viewitem.eim.ebay.fi/PC99X07-Aut ... 54738/item
Eli tuommoinen vielä? En saa tuota linkkiä toimimaan suoraan..
M-ERiMiEs
kossi kirjoitti: Eli multa puuttuu semmoinen boksi, koska ei näkyny sopivaa päätä mihin tökätä tuo kampa?
Kiitos!
Muoks.
Eli taitaa olla http://www.dynamicsounds.co.uk/ford-fie ... 10471.html tuo samainen palikka sopiva sulle? Tuosta saat kaikki tarvittavat rojut kun valihtee siitä pudotusvalikoista (Stereo Patch Lead:) soittimeen sopivan liittimen. Itte tilailin viime kesänä tuolta sovittimen ja tuli erittäin nopeasti. Taisipa olla niin että Sunnuntaina tilaus lähti tulemaan ja Keskiviikkona oli perillä. Hintakin verrattuna Suoman markkinoille on melkosesti vähemmän.
kossi
Selkis juu.
Paljon kiitoksia!!!
Wildchild
Viesti Kirjoittaja Wildchild »
Moro.
Onko kukaan testannu ton autoleadsin sarjaa Ghia malliin? Mitä nyt nopeesti tutkinut, niin ei käy keltasenliittimen omaavaan autoon, mutta onko fakta?
mondeo_ei_toimi
Viesti Kirjoittaja mondeo_ei_toimi »
Osaakohan joku neuvoa että saisin "rattikaukosäädinsarven" toimimaan:
Tilailin ebayn kautta motorguardilta seuraavat vempeleet 2002 mk3 2.0 tdci ghia mondeoon:
Autoleads PC99-X07
http://i.ebayimg.com/00/s/NDI5WDUwMA==/ ... ~60_12.JPG
ja yhden JVC patch lead 3.5mm
http://ecx.images-amazon.com/images/I/4 ... SX300_.jpg
Autossa on JVC:n KW-XR611 2din soitin jossa on "steering remote control" valmius
http://www.cargadgetreviews.org/wp-cont ... ndash1.jpg
Ongelma on se että kaikki johdot löytävät paikkansa, mutta rattikaukosäädintä en saa toimimaan. Ohjeissa on neuvottu tietty järjestys millä tavalla johtosarjat kytketään mutta ei auta. Onkohan tuossa JVC:n 3,5mm patch leadissa joku tarkoitus noilla "ylimääräisillä" johdoilla? Minun käsittääkseni pelkkä 3.5mm tökkääminen soittimeen kiinni pitäisi riittää kun muut kytkennät on tehty plug & play tyylillä.
vvvili
Viesti Kirjoittaja vvvili »
Itselläni on ollut tuollainen -02-vuoden Mondeo Ghia-käytössä ja radio lakkasi toimimasta jokunen aika sitten. Vastaavia ongelmia ollut mm. tässä: (viewtopic.php?t=37042) ja tässä: (viewtopic.php?f=7&t=30076) ketjussa kirjoittaneilla, joten olen ajatellut pistää soittimen vaihtoon (kaikki perusniksit kyllä kokeiltu läpi). Tässä ketjussa on käyty tuota Ghia-mallin ongelmaa rattisäätimen osalta läpi, kun taitaapi käytännössä kaikissa adaptereissa lukea, että ei soveltuisi Ghia-malleille. Kyselin autostudiolta ongelmasta ja sanoivat, ettei toimisi. Ylempänä kuitenkin nimim. sekepeke kertonut, että olisi saanut tuosta kiellosta huolimatta toimimaan.
Onko kenellään lähempiä kokemuksia? Kannattaako suosiolla unohtaa haaveilut rattisäätimen toimimisesta jos uutta soitinta lähtee hakemaan vai onko tuo "Ei Ghia-malleille"-kommentti joku mystinen, virheellinen teksti?
Kemppy
Viesti Kirjoittaja Kemppy »
Minulla on ainakin hyvin toiminut 2001 Ghia sedan mondeossa uusi mankka. Alkuperäinen soitin oli mallia Ford 6000 CD RDS ja uusi mankka pioneerin MVH-150UI. Autoviihteeltä ostin setin, jossa oli kaikki tarpeet johto sovittimesta, kaukosäädin boksiin. Lisäksi ostin "pioneer" piuhan, joka tulee "boxilta" soittimen kaukosäädin pistokkeeseen, joka oli sellainen 3,5mm kuulokeplugia muistuttava. En muista oliko tarkkaanottaen juuri tuo linkin tuote, mutta sitä muistuttava. http://www.autoviihde.com/ctkfd26.html
Pioneerijohto oli jotakuinkin tällainen: http://www.autoviihde.com/ctpioneerlead.html
Ihmettelin kauan tuota "ei sovi ghia malliin", mutta kaikki liittimet passas ja alkoi toimimaan kerralla kun laittoi paikalleen. Myös kaukosäädin toimii halutulla tavalla :thumbup:
Omasta mielestä kaikki liittimet kannattaa tarkoin tutkia ja vaikka valokuvata ennen kuin ostaa mitään.
Mondeo mk3 -01 2.0 TDDi
Focus mk1 -99 1.6 Zetec
Lada 2105 -94 1.5
vvvili
Kemppy kirjoitti:Minulla on ainakin hyvin toiminut 2001 Ghia sedan mondeossa uusi mankka. Alkuperäinen soitin oli mallia Ford 6000 CD RDS ja uusi mankka pioneerin MVH-150UI. Autoviihteeltä ostin setin, jossa oli kaikki tarpeet johto sovittimesta, kaukosäädin boksiin. Lisäksi ostin "pioneer" piuhan, joka tulee "boxilta" soittimen kaukosäädin pistokkeeseen, joka oli sellainen 3,5mm kuulokeplugia muistuttava. En muista oliko tarkkaanottaen juuri tuo linkin tuote, mutta sitä muistuttava. http://www.autoviihde.com/ctkfd26.html
Kiitoksia vastauksesta, tuon jäljiltä uskaltaa laittaa tuotteet tilaukseen. Hyvin samanlaista settiä olin katsellutkin. :thumbup:
vvvili
Päivitellään soittimen vaihtamisen jälkeen vielä sen verran, että omakin rattisäädin toimii moitteetta varoituksista huolimatta. Soitin on Kenwoodin, jos se jotakin sattuu kiinnostamaan.
