maadoitusvikako?
jtalo
maadoitusvikako?
Viesti Kirjoittaja jtalo »
Eli onko jollain kokemusta seuraavantyylisestä viasta, aikaajoin sierrasta (vm. 88 ja kaasutinkone) häviää virrat kokonaan, jos auton vaan saa pidettyä käynnissä kun virrat palaa takaisin. Laturi tuuppaa akun uudestaan täyteen (myös mittaamalla todennettu) ja antaa taas aikaa seuraavan hyytymiseen. Akun plusnavan ja rungon jännitettä en ole päässyt mittamaan silloin kun virrat häviää (ovat niin vähän aikaa poissa). Mielestäni vika ei voi olla yksittäisen toimilaitteen maavuodossa sen on oltava moottorissa olevassa "pää"maadoituksessa (joka tosin on hinkattu ja parikin kertaa puhtaaksi) tai jossain muualla, mutta missä?
-kiitos vinkeistä etukäteen
