Escort -94 sisävalon toimimattomuus
Jädemies
Viesti Kirjoittaja Jädemies »
Eli pimeää on. Sulake ehjä,samoin polttimot. Ei toimi kumpikaan sisävalo. Joten olisiko maadoitus irti? Ja mihin sisävalot on maadoitettu? Vai joku muu vikana?
Sakkeman
Re: Escort -94 sisävalon toimimattomuus
Viesti Kirjoittaja Sakkeman »
Onko yleismittarin käyttö tuttua?
Jos yleismittari löytyy niin mahd.johto/maavika selviää aika äkkiä.
Tai jos on edes pätkä johtoa, niin ota se polttimo irti (varmista että on ehjä), pidä kädellä toisesta päästään runkoon liitettyä johtoa polttimon toisessa päässä ja kosketa sen polttimon toisella päällä kumpaakin liitintä, toiseen pitäis tulla jännite eli valo syttyy jos jännitepuolen johdot kunnossa.
Ja jos jännitepuoli on kunnossa, niin silloin maapuoli ei ole...
Focus 1,6 ecoboost -11 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
Jädemies
Kokeillaan tuota. Onko tietoa mihin kohtaan runkoa valot on maadoitettu? Eikös tuon voi korjata myös maadoittamalla molemmat valot erikseen jos alkuperäistä maadoitus kohtaa ei öydy?
Sakkeman
Niiden maadotuspisteestä ei mitään käryä, mutta kuten ounastelitkin, sisävaloille kyllä riittää että polttimon toinen pää on jotenkin yhteydessä runkoon.
Eli vastaus kysymykseesi: kyllä voi. Lähin rungossa kiinni oleva ruuvin/pultin kanta ja piuha sen alle... Jos abikoita löytyy niin miel.sellasen kera. Pikkusen kannattaa putsaat maalia pois juuresta niin kontakti on vielä parempi.
Jädemies
Korjauskäsikirjassa on jonkinlainen sähkökaavio. Siitä en kyllä paljoa viisastunut mutta kaikki sisävalon katkaisimethan on maadoitettu. Voiko yhden maadoituksen irtoaminen sammuttaa valot niin,ettei minkään oven avaus sytytä valoja? Näytti siltä ettei valoilla ole mitään yhteistä maadoituspistettä ollenkaan. Jos joku tietää mitä tahansa asiasta niin kertokoon tänne. Aina olisi parempi saada valot toimimaan niinkuin ne alunperin oli. Tai sitten olen vain niin laiska tekemään omia virityksiä. :D
Sakkeman
Valokatkaisijan toimintaan en ole tutustunut, mutta fakta on se, että virtapiirin pitää olla ehjä että sähkölaite toimii. Se on lampun kannalta ihan sama mitä kautta se maata saa, kunhan saa.
Yhden oven katkaisija ei vaikuta koko systeemiin, se vaikuttaa ainoastaan niin, että ko.oven avautuessa valo ei syty. Toisen oven avautuessa ja katkaisijan maadottaessa valo syttyy, onhan virtapiiri jälleen ehjä.
Jännite siis tulee ja vika määritetty maapuolelle?
Palaako se valo jos maadotat sen erillisellä johdon pätkällä?
Jos ei, niin entä jos tuotkin jännitteen lampulle sillä johdolla?
Ota tämmönen virtakynä: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=141
- Kattolamppu ja piuhat siitä irti, varot ettei ne osu toisiinsa, ovi auki ja varmuuden vuoksi virrat päälle autosta.
- Kynän mustapihtipiuha johonkin varmaan maahan kiinni puristaen, oven reunaan tms.
- Käyt kaikki piuhat yksitellen läpi piikkipäällä, kynänlampun pitäisi jonkun kohalla syttyä.
- Sierrassa ne piuhat oli, jos en taas väärin muista, jatkuva virta +, katkeavat virrat ovikytkimiltä + ja jatkuva maa -. Toisissa autoissa päinvastoin maapiuhat tulee ovilta ja jatkuva virta suoraan.
- Ellei kynään syty valoa ollenkaan ja 9 V:n patterilla oot testannu, että lamput on ehjät, niin vika on sitten ihan muualla.
- Tarkista sulake uudelleen aluksi ja lopuksi.
Jädemies
Nyt on kokeiltu ettei sähköä tule mihinkään johtoon. Onko kyseisessä autossa olemassa sisävalorele tms.? Sulakerasian päällä niitä on useampi. Entä mikä pieni katkaisija on apukuskin puolella jalkatilassa verhoiluna alla? Valkoinen katkaisija mustalla kytkimellä.
Sakkeman
Ja olet muistanut tarkistaa, että myös sulakkeen kummastakin päästä löytyy jännite?
Mitä se sun sähkökaavios kertoo asiasta? Onko siinä rele?
Entä huoltokirjan tai sen korjauskäsikirjan releluettelo? Löytyykö mainintaa sellasesta releestä?
Onko sisävaloissa muuten viive? Silloin ainakin rele löytyy.
jsel
Viesti Kirjoittaja jsel »
Jos sisävalossa on viive -> sulakerasian päällä on rele. Jos ei ole viivettä releen tilalla on kuparinen "hyppylanka". Itse "upgreidasin" hyppylangan releeseen :-)
Jädemies
Vika selvisi. Mutta ei ratkennut vielä. Sulakerasian takana oleva johto oli taittunut. Sitä heiluttamalla valot syttyy,sammuu,syttyy. Rasian irroitus/asennus kuulema saattaa olla hankala homma. Enkä halua enää lisää vikoja joita saattaa irroituksessa tulla. Voiko tuohon johtoon yhdistää virran esim.radion johdosta? Ovat samassa sulakkeessa. Tuo johto kun on"pääjohto". Eli lampuille ei tule ollenkaan virtaa jos tuota ei heiluta. Eli,saako radion virtajohdon ja lampun johdon yhdistää? Oliko tarpeeksi vaikeasti selitetty? :D
Sakkeman
Oli :)
Saman sulakkeen takana on myös radio?
Joten se pätkivä johto on sulakkeen jälkeen?
Silloin voit ottaa jännitteen radion johdosta, sisävalojen ottama virta on aika pieni ja onhan se sulake mitoitettu kummankin ottaman virran mukaan.
Laitteiden toiminnan kannalta on ihan sama onko johdot yhdessä jo sulakerasiassa vai 10cm sen jälkeen.
Anyway, oli pätkivä kohta ennen tai jälkeen sulakkeen, niin voit tarvittaessa ottaa sisävaloille jännitteen ko.sulakkeelle tulevasta johdosta, ihan vaikka rosvolla, kunhan laitat valoille lähtevän johdon väliin vastaavan kokoisen sulakkeen. Eli tavallaan ohitat sen sulakerasian ja pätkivän kohdan johdossa ja korvaat rasiassa olevan sulakkeen johtoon laitettavalla.
Tai rosvoa varmempi tapa on tietysti juottaa se johto kiinni, jos tila ja mielenkiinto siihen riittää.
