Escort 96, pyyhkimet/takalasin lämmitin
Lähetetty: 09 Syys 2008 09:26
Kirjoittaja jtalo
Eli vika on seuraavanlainen. Pyyhkimet eivät toimineet, laitoin takalasin lämpän päälle ja kas pyyhkimet pelasivat. No ei kauan nyt polttaa molempin sulakkeet heti. Siis pyyhkimien ja lämppärin.
ps. missä ko. Escortin releet sijaitsee ja onko sulakerasian irroittaminen kovin työläs?
nimerkki. oi tätä ihanuutta
Re: Escort 96, pyyhkimet/takalasin lämmitin
Lähetetty: 09 Syys 2008 11:21
Kirjoittaja jsel
jtalo kirjoitti:missä ko. Escortin releet sijaitsee ja onko sulakerasian irroittaminen kovin työläs?
Releet sijaitsevat sulakerasian päällä kuskin jalkotilassa. Iso muovilevy pois edestä ja sulakerasian saa tipahtamaan alas ja releet näkyviin. Itse rasia on kiinni kahdella pultilla. Jos sen ottaa irti niin kannattaa varmistaa, että saat johdot ja releet vielä oikeille paikoille.
Itse vikaan liittyen, niin onko kyse etu- vai takalasin pyyhkijästä? Jos taka, niin veikkaisin että takaluukun maadoitus ei ole kunnossa. Konttihan on maadoitettu saranoiden kautta, eli kun saranat kuluvat väljiksi ja ruostuvat niin ilmenee outoja sähköongelmia luukussa. Itse korjasin vian vetämällä rungosta luukkuun maajohdon.
Lähetetty: 09 Syys 2008 13:52
Kirjoittaja jtalo
joo kiitti vastauksesta ja kyse oli siis etulasin pyyhkijöistä, olen tosin vastikään purkanut takaluukun, joten vika voi olla sieläkin
Lähetetty: 09 Syys 2008 20:40
Kirjoittaja la1234
voisimpa sanoa suoraan että sulakerasiasta löytyy vika murtuneita tinauksia...
itsellä oli melkeen sama vika ja monta muuta korjautu sit yhel kertaa
Lähetetty: 10 Syys 2008 07:15
Kirjoittaja jtalo
joo kiitosta vaan, vika löytyi en tosin osaa sanoa tarkalleen mistä mutta joko pyyhkijöiden tai takalasinlämpän releestä (tai pohjasta) sillä ne irrottamalla ja kiinnittämällä homma alkoi toimimaan
