Mikä voisi olla ongelmana otsikonmukaiseen ongelmaan? Vähänkin kaasua antaessa neljäs tulee mukaan. Tulpat vaihdettu, johdot näyttäs olevan hyvässä kunnossa, kuten myös virranjakajan kansi ja pyörijä. Kontaktispreitä ruiskuttelin vähän tulpanjohtoihin, ei näyttänyt auttavan. Kaveri puhui, että voisi johtua siitä, että vapaavirtaussuodatin on asennettu heti ilmamassamötikän perään, pitäisikö siihen laittaa jonkinlainen väliputki?
E: niin ja siis koneena 2.0 OHC efi-ruiskulla.
Sierra käy tyhjäkäyntiä kolmella
Re: Sierra käy tyhjäkäyntiä kolmella
Kysympäs samalla tässä viestissä, että mikä on tuo luultavasti bensaletkussa oleva vähän puolaa isompi mötikkä? Kahteen suuntaan lähtee letkut. Veikkaisin bensansuodattimeksi, mutta onko se noin iso mötikkä kuitenkaan?
Kyllähän se ruiskukoneen polttoainesuodatin on puolaa paksumpi mötikkä. Tuo vika voi johtua sitten vaikka mistä esim. likaa suuttimessa, venttiilin välykset väärät ko sylinterissä jne.
Oletko jo paikantanut mikä sylinteri on pimeänä tyhjäkäynnillä? Elikkä otat vuorotellen jokaisesta sylinteristä moottorin käydessä joko tuplan johtimen tai ruiskusuuttimen liittimen irti ja kuuntelet minkä pytyn kohdalla käynti ei muutu.
Sierra 2.9i '90
Veekuutonen
Veekuutonen
Eihän tulpanjohdot ole kylki kyljessä vesiletkujen kanssa?
Silikonijohdot saattaa reagoida sellaseen.
ei sieltä mitään junia t...
