escortista puhti hukassa!!
Lähetetty: 03 Syys 2008 19:39
Kirjoittaja juhakk82
autona on ford escort 1.6 16valve zetec-e vm:95, auto on juuri katsastettu ja kaikki pakokaasutestiä myöten ok mutta tuntuu että autossa olisi puhti hukassa ei oikein jaksa mennä, 5vaihteella kun yrittää kiihdyttää ei juurikaan mitään tapahdu ja muutenkin laiskan puoleinen, autoon vaihdettu lambda, pakoputki, tulpat ja johdot, polttoaine suodin, ja paljon muuta sälää, onko kellään tietoa mikä autossa voisi olla vikana??
Re: escortista puhti hukassa!!
Lähetetty: 04 Syys 2008 11:52
Kirjoittaja rockansky
Ootko katsonu ilmanputsarin,ja ettei oo ilmavuotoja? kuuluuko mitään suhinaa koneen puolelta? entäs ilmamassamittari?
Lähetetty: 07 Syys 2008 00:09
Kirjoittaja Monteonisti
juhakk82 kirjoitti:autona on ford escort 1.6 16valve zetec-e vm:95, auto on juuri katsastettu ja kaikki pakokaasutestiä myöten ok mutta tuntuu että autossa olisi puhti hukassa ei oikein jaksa mennä, 5vaihteella kun yrittää kiihdyttää ei juurikaan mitään tapahdu ja muutenkin laiskan puoleinen, autoon vaihdettu lambda, pakoputki, tulpat ja johdot, polttoaine suodin, ja paljon muuta sälää, onko kellään tietoa mikä autossa voisi olla vikana??
Onko "sytkä" kohdallaan, siis jakoremmi oikein asennettu/uusittu ajallaan? 8)
Meni tehoja kun kerran Monteoon nakkasin kiireessä remmin hampaan-pari väärin paikalleen!
Lähetetty: 12 Syys 2008 18:59
ei koneesta kuulu mitään ylimääräisiä ääniä, ilmansuodatin vaihdettu kuten kaikkea muutakin taitaa olla vaihtovika, ilmamäärämittariin en ole koskenut ja uusi ihan sika kallis (160€)
Lähetetty: 17 Syys 2008 22:01
Ootko kokeillu putsata sen ilmamäärämittarin? Putsattiin tutun Octaviasta se mittari,et otettiin irti ja suihkutettiin siihen moottorinpesuliuotinta(tais olla crc),ja annettiin sen valua kuivaks, ja sit paikalleen.Rupes toimimaan sen jälkeen,oli siitäki puhti hukassa. Ja mun mondeosta oli vähän kans tehot kateissa ja ei menny korjaamon pakokaasutestistä läpi,niin tehtiin sama homma ja meni läpi testistä ja rupes kulkee.
Rasittavia vikoja kyl tommoset ku ei meinaa mikään auttaa. Aikoinaa -90 kaasariescoa vaivas semmonen ettei kiihtyny muuta ku kaasua varovasti sentti kerrallaa pumppaamalla painamlla.Jos iski lämää kunnolla hyyty ku seinää
. Siihenhän sit vaihdoin bensan- ja ilmansuodattimen,tulpat ja johdot ja jakajan kannen ja pyörijän,tankin ku semmonen löyty nurkista(aattelin et sihti ois ollu tukos).
Vika löyty sitte kiihdytyspumpun kalvosta
.Oli halki! mut sitten toimi ongelmitta n70tkm,sen verran ajoin enne myin poies.
Lähetetty: 18 Syys 2008 19:32
Kirjoittaja Monkelo
Pyöriikö normaalisti tyhjäkäyntiä siis tasaisesti? Hävittääkö jäähdyttäjän nestettä?
Lähetetty: 19 Syys 2008 11:55
Kirjoittaja doubletrouble
Monteonisti kirjoitti:
Samaa itsekin kokeillut.
Eli mun arvaus olis myös toi jakoremmin asennus.
Lähetetty: 20 Syys 2008 13:25
tarkistin jakoremmin ja merkit oli kohdallaan, tyhjäkäyntiä käy tasaiseen ja pakokaasutestissä oli kaikki ok.
Lähetetty: 20 Syys 2008 21:45
Kirjoittaja Monkelo
Saatko kaverilta tai muualta lainaan sitä ilmamäärämittaria, että voit kokeilla tuleeko tehot takas.
Voisit sitten ilmoitella josko joudun itsekkin kokeilemaan, jos tulee tehoja tai sitten ei.
Nämä on hieman kinkkisiä nämä tehon puutteet kun on alle 1000hp koneet
Tuolla toisessa threadissa pistinkin jotta jouduttiin kansiremppaa tekemään, mutta silti tuntuu hieman vetelältä tuo lähteminen. Pitää nyt taas kokeilla ja mittailla kun kone muuten toimii löytyykö vikaa vai onko vika korvienvälissä. Jälkimmäinen todennäköisempää 8)
Lähetetty: 21 Syys 2008 15:50
Kirjoittaja Mondeomies
Monkelo kirjoitti:Saatko kaverilta tai muualta lainaan sitä ilmamäärämittaria, että voit kokeilla tuleeko tehot takas.
sanoivat kerran Fordilla että lainaavat ilmamääräanturia vian selvittämiseks. sai palauttaa jos ei toiminu. tosin jos auto sitten toimii ku anturi on vaihdettu niin se vissiin on sitten "pakko" ostaa... kannattaa kysyä paikallisesta Ford-ehjäämöstä!
