Vaihdevaijerin kiinnitys, Focus
Lähetetty: 20 Elo 2008 21:34
Kirjoittaja AulisK
Moro!
Mulle tuli sellainen vaiva että vaihteensiirtäjästä irtosi se vaihdevaijerin päässä oleva "kuppi" joka tulee vaihteensiirtäjän tappiin. Painettiin takaisin kiinni mutta on sen verran löysä että irtoaa vähän väliä. Tietäiskö joku, saako sen pelkän kärjen eli sen kuppisysteemin uusittua vai täytyykö koko vaihdevaijeri uusia? Tai jos on jotain kikkakolmosia millä sen vanhan saisi pysymään niin nekin on tervetulleita
Laitoin jo roudarinteippiä siihen tappiin mutta se tuskin on kovin pitkäikäinen ratkaisu...
Kiitos!
Niin, auto on siis -01 1.8TCi-Focus, MTX-lootalla.
Re: Vaihdevaijerin kiinnitys, Focus
Lähetetty: 09 Syys 2008 17:02
Kirjoittaja AulisK
Tämä selvisi, saihan sen palikan vaihdettua sinne.
Lähetetty: 11 Elo 2010 18:30
Kirjoittaja Oltsuu
Eli sen pallukan sai vaihdettua? Miten se irtoaa siitä päästä?
Itsellä sama ongelma.
Lähetetty: 12 Elo 2010 19:36
Kirjoittaja Oltsuu
Onko kellään tietoa?
Lähetetty: 25 Elo 2010 08:27
Kirjoittaja AulisK
Jep, eli siinä on molempien vaijerien päässä sellaiset vähän tulitikkuaskia pienemmät liittimet, jotka saa sellaisenaan vaihdettua. Ne on keskenään hieman erilaiset, ainakin minulla. Kun ostat uudet/uuden, näet siitä sen systeemin jolla se tulee kiinni. Mutta vaihtaminen tapahtuu muistaakseni silleen että vaihde kannattaa laittaa vapaalle ja sit vetää siitä liittimestä sellainen klipsu ulos, jolloin liitin irtoaa. Sit vaan suunnilleen samaan paikkaan uusi tilalle. Siihen on joku työkalukin jolla vaihdekepin saa pidettyä operaation ajan paikallaan, mutta eräs Fordin asentaja sanoi ettei koskaan käytä sitä.
Lähetetty: 18 Elo 2021 15:50
Kirjoittaja tsoi
Nostelen vanhaa ku en haulla löytäny sopivaa.
Mk4 mondeo mtx75 laatikolla.
Kakkoselle vaihtaessa hyppää vaijeri pois paikaltaan.
Vaihteensiirtäjässä on pallo, halkaisija n 11mm. Ja sen päälle tuleva kuppi hyppää pois. Muoviahan tuo näyttää olevan. Merkkiliikkeeseen soitin ni molemmat vaihdevaijerit paketissa 180€..
Onko vinkkejä saako jostain tuommosta muovista nivelen osaa tai miten tuon rakentais pysymään?
Lähetetty: 18 Elo 2021 17:09
Kirjoittaja Renee
Moi turhaa rupee säätämään kunn noita saa tarvikkeena myös.
https://www.euvaraosat.fi/varaosaluette ... ord/mondeo
Varaosanumerolla 1467138 ford
Lähetetty: 20 Elo 2021 20:28
Kirjoittaja tsoi
150€ näytti tuolla mulle hintaa, postithan siihen tulee vielä ulkomailta suomeen ni merkkiliike on jo järkevämpi.
Tein ite ja säästin, ikh:lta vajaan vitosen makso 10mm kupilla oleva kulmanivel jossa sokkakiinnitys.
https://www.ikh.fi/fi/kulmanivel-10m6-d ... 2-tt170102
Porasin kierteet pois ja epoxy metal -2komponenttiliimalla kiinni. Saa nähä kestääkö tuolla vai pitääkö vielä porata ohut läpireikä limitykseen ja sokka läpi ni ei ainakaan pääse löysäämään.
E: ja siis vaihdevaijerin päässä 6mm tankoa jonka päässä muovinen pallonivelen kuppiosa, tuo mulla löystyi. Vaihtajassa laatikon päällä kuula 10mm
Lähetetty: 29 Elo 2021 20:29
Kirjoittaja Renee
Saitko patentin toimimaan ja vaihteen toimii hyvin?
