jarrurummun irroitus Mondeo 2:sta
Lähetetty: 12 Elo 2008 13:13
Kirjoittaja Sivonen_T
Eli onko VAG-tyyppinen "Laakeri, napa ja rumpupaketti", joka irtoaa keskiömutterista. Vai irtorumpu, jonka pitäisi lähteä ihan käsin vetämällä? (Tosin monestihan on niin paljon kulumaa ettei lähde vetämällä...). Vai onko jollain lämpösovitteella keskireijästään navassa kiinni?
tiukassa tuntuu ainakin olevan...
Re: jarrurummun irroitus Mondeo 2:sta
Lähetetty: 12 Elo 2008 14:51
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Jos on yhtään samalla lailla kuin samanikäisessä escortissa, niin napamutteri irti. Ja sittenkään ei lähde kuin ulosvetäjällä..
Lähetetty: 12 Elo 2008 18:29
Kirjoittaja GeeTee-
Muistaakseni se lähtee ihan lekalla, ja jos aivan mahdottoman lujassa on niin jarrukilvessä on kumitulppa (tai sitten vaan reikä...) josta saa vapautettua noita kenkiä kun sinne rukarilla sörkkii johonkin suuntaan. Käsäri tietty vapaaksi jos takarumpua avaat jne..
Lähetetty: 12 Elo 2008 19:29
lapazu kirjoitti: Ei mitään napoja auki. Rumpu lähtee oveluutta ja raakaa voimaa hyväksi käyttäen irti, kunhan kengät nousee olakkeen yli.
Silläpä kirjoitin, että jos on yhtään samalla lailla kuin samanikäisessä eskortissa, niin ei irtoa. Eskossa on meinaan se napa samaa osaa rummun kanssa. Mondeosta mulla ei oo kokemusta.
Lähetetty: 15 Elo 2008 16:18
mites automaattisäätö löysätään? eli mihinpäin sörkitään ja kummasta jarrukilven reijästä? Löytyy sekä pyöreä että pitkulainen kumitulpattu reikä, mutta kumpikaan ei ole kilven alareunassa. Alareunassahan ne "automaatti" säätöruuvit yleensä on...
Lähetetty: 15 Elo 2008 22:21
Kirjoittaja GeeTee-
Lekaa vaa, kyllä se sieltä tulee.. Alla olis screenshottia alfamerin kirjasta -->
Auttaisko tää mitää?
