Fokuksen vesipumppu ja jakohihna?
Monteonisti
Kuinka kauan Fokuksen -99 1.6 vesipumppu kestää?
Onko jakohihnoja katkeillut?
(Vaihtoväli manuskan mukaan huikea 150tkm tai 10v! :shock: )
Tuolla meidän kulkineella ajettu nyt jotain 230tkm, edellinen hihnanvaihto -04/165tkm, vesipumpusta ei tietoa (luultavasti ei vaihdettu), siis kannattaako vaihtaa vesipumppu ja hihna "kaiken varalta" kun vaimo ajelee tuolla varmaan vielä ainakin vuoden? 8)
Mites rullat ja kiristin, kestävätkö yleensä hyvin?
Monteonisti
Re: Fokuksen vesipumppu ja jakohihna?
Viisasta porukkaa täällä, siis saa tietoa helposti? :twisted:
vesipumput kestää vaihtelevasti huonoimmillaan noin 30tkm..tuntuu vuosimalli vaikuttavan 02eteen päin huonompi laatuisia..ehdottomasti kannattaa vaihtaa samalla kun jakopää on auki.. kyllä sillä ainakin sen 100tkm uskaltaa ajaa..harvemmin näistä kiristinpyörä pettää.. yleisin syy jakopään korkkaamiseen että hihnasta lähtee hampaat irti..hihnan kesto riippuu hihnapyörien kunnosta joskus kuluneet huonoon kuntoon jo 150tkm ajolla.. :shock:
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Ei kannata uskoa noihin hihnanvaihto väleihin välttämättä vaan vaihdat sen jo hyvissä ajoin. Siinä säästää sekä rahaa että hermoja, jos se sitten kumminkin katkeasi ennen vaihtovälin täyttymistä. Ja vesipumppu tietenkin samalla kun se jakopää on auki, kuten tuossa jo todettiinkin.
