Sierran ovet
Lähetetty: 09 Elo 2008 13:54
Kirjoittaja glo
Eli pitäis tohon viistokeulatanariin vaihtaa repsikan ovi jossainvaiheessa, niin onko kaikissa mk2 sierroissa samat etuovet (sedan, 5ovi hb ja stw), 3ovi hb:ssä tietysti on pidemmät.
Entäs onko 5 ovisessa ja stw mk1 riesassa erimalliset ovet kuin mk2?
Re: Sierran ovet
Lähetetty: 09 Elo 2008 19:23
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Kaikki mk2 etuovet on samoja, eli käy mistä korimallista vaan. Sedanissa ja viistoperässä on samta takaovetkin, ainoastaan farmarin takaovet on erilaiset.
MK1 ovissa on pienemmät ikkunat, muuten vissiin sopis nekin..
Ja jos ovia meinaat vaihtaa, niin 90- eivät jostain syystä mätäne, ne alle ysikymppiset ovet mätii aina takareunoistaan.
Re: Sierran ovet
Lähetetty: 21 Elo 2008 21:07
Kirjoittaja mamu
mulla just -90.
apprin etuoven alareunassa pari kohtaa vähän paehmpää ruostetta.. vois sano jo "sisäpuolimädäksi"
eli jos jollai on päijät-häme alueella tollai tasman blue värinen apparin etuovi, ehkä kiinnostaiskin.. :wink:
mut ei se nyt vielä pakollinen oo, hiotaa ja paikkamaalataa eka^^ :mrgreen:
Re: Sierran ovet
Lähetetty: 21 Elo 2008 21:08
Kirjoittaja mamu
mulla just -90. aika hyvät ovet..
apparin etuoven alareunassa pari kohtaa vähän pahempaa ruostetta.. vois sano jo "sisäpuolimädäksi"
Re: Sierran ovet
Lähetetty: 23 Elo 2008 03:43
Kirjoittaja igor78
Itellä 90-sierra ovet o ku reikäjuustoo takareunoista ja alareunakki rupee punottaan.
+ helmat ei kuki ovat sentään laittaneet muovista voortin tehtaalla.
Re: Sierran ovet
Lähetetty: 23 Elo 2008 09:06
Mulla on joku parisenkymmentä sierraa ollut kaikkiaan. Ihan selkee ero ovien mädäntyneisyydellä riippuen auton valmistusajankohdasta. Se muutos tulee varmaan siinä kohtaa vuotta 90, kun on vaihtunut uusi vuosimalli.. Meinaan ei noista uudemmista irtoo noi saumakitit millään ovista, eikä mätäne reunoistaan..
Eikä perustu pelkkään omiin autoihin tää arvio, vaan ihan siihenkin, mitä liikenteessä ja purkaamoilla oon autoihin törmännyt.
Re: Sierran ovet
Lähetetty: 24 Elo 2008 01:16
Kirjoittaja lexicon69
-87 apumiehen oves pieni alku, johtuen, ku avasin sen jääpaakun yli, eli saatto maaliin tul raapale. muuten ei mittää vikkaa! eli ei oo voortii vuosimalliin katsomista :?: ja käytös 3:s autona, rakkainpana kyllä! ainoo voorti mis en oo pannu :shock: siis mun käytössä, uskoisin etten muissa oo yrittänytkäänn :D :D :D
Re: Sierran ovet
Lähetetty: 24 Elo 2008 11:36
Kirjoittaja glo
-90 eikä ruostetta ovissa, lommoja vaan :(
Re: Sierran ovet
Lähetetty: 12 Syys 2011 20:05
Kirjoittaja -Saku-
Missä mahtaa olla vika kun vänkärin ovi ei mene aina kiinni, varsinkin jos lyö kovaa?? sierra kyseessä
Re: Sierran ovet
Lähetetty: 12 Syys 2011 20:32
Kirjoittaja yritäedes
Eihän Sierran "kassakaapinovia" tarvi kovaa lyödä! :D
Luulisin että lukitusosa ovessa on vain kuiva/likainen ja kovaa lyödessä ovi ehtii pompata
takaisin ennenkuin tuo ehtii kääntyä lukitusasentoon. CRC monitoimiöljyä ja herkistelyä!
Re: Sierran ovet
Lähetetty: 12 Syys 2011 20:49
Kirjoittaja tursas
yritäedes kirjoitti:Eihän Sierran "kassakaapinovia" tarvi kovaa lyödä! :D
Ei tarvii ei, ne menee itsestään kiinni ja lukitsee itse itsensä varsinkin jos ainoot avaimet on sisällä.. :D
Edellisen lisäksi, onkos se ovi suorassa, ettei saranat ole löysät ? Olikohan se lukon vastakappale siinä keskipilarissakin vielä säädettävissä, parin torxin takana, en ole varma.
Re: Sierran ovet
Lähetetty: 12 Syys 2011 21:55
Kirjoittaja -Saku-
tursas kirjoitti: Ei tarvii ei, ne menee itsestään kiinni ja lukitsee itse itsensä varsinkin jos ainoot avaimet on sisällä.. :D
Joo voipi olla kuivat tai ovi vinossa, pitänee huomenna tarkistella : ) ja niin sitten kuskin ovesta ei saa ovia auki ulkoapäin mutta sisältä toimii moittetta (keskuslukitus).. Lukkoon menee kyllä ja vänkärin lukosta saa avattua, onneksi! :D voisko olla niissä vivuissa vika?
Re: Sierran ovet
Lähetetty: 12 Syys 2011 22:09
Tuttua kauraa toi lukkojen toimimattomuus, eli se on niin kulunut se itse lukkolaite (ei siis lukkosylinteri, vaan se se salpasysteemi), että liike ei välity vaan osat vaan kääntyy vinoon lukkolaitteen sisällä. Uusia olis saanut vielä parisen vuotta sitten.. Hintaa taisi olla joku reilu 50e. En tiedä mikä on nykypäivän tilanne.
Re: Sierran ovet
Lähetetty: 13 Syys 2011 07:49
Kirjoittaja tursas
-Saku- kirjoitti:Lukkoon menee kyllä ja vänkärin lukosta saa avattua, onneksi! :D voisko olla niissä vivuissa vika?
Ovipahvi irti ja kattelee, miten ne vivut siellä menee ja crseetä joka paikkaan. Purkuovia pitäis löytyä hyvin ja nappaa niistä sen lukkolaitteen jos se on levinny.
Re: Sierran ovet
Lähetetty: 13 Syys 2011 10:35
Kirjoittaja -Saku-
tursas kirjoitti: Ovipahvi irti ja kattelee, miten ne vivut siellä menee ja crseetä joka paikkaan. Purkuovia pitäis löytyä hyvin ja nappaa niistä sen lukkolaitteen jos se on levinny.
Joo iteltä löytyy 88vm 1.6l ohc laser sierra (keskuslukitus), käykö osat keskenään? ovet näyttää suht samanlaisilta paitsi tässä uudessa ovet menee lukkoon avausvivun painettaessa kun taas tässä vanhassa on erillinen lukkopainike?? : D
Re: Sierran ovet
Lähetetty: 13 Syys 2011 14:46
-Saku- kirjoitti: Joo iteltä löytyy 88vm 1.6l ohc laser sierra (keskuslukitus), käykö osat keskenään? ovet näyttää suht samanlaisilta paitsi tässä uudessa ovet menee lukkoon avausvivun painettaessa kun taas tässä vanhassa on erillinen lukkopainike?? : D
Ei sovi, pitää olla samanlaiset lukitussysteemit.
Re: Sierran ovet
Lähetetty: 13 Syys 2011 16:10
Kirjoittaja tursas
Noi on peeceestä noi keskuslukitukset, varsinkaan jos ei toimi, etenkään talvella. Toisesta kärrystä pistin johdot poikki ja saa toimia manuaalisena, kun 99 %:sesti kärryyn mennään kuskin ovesta avaimella ja tullaan ulos ja avaimella kiinni.
Tossa parkkiksella ei yks naapuri ole päässy uudenkarheaan volkkariinsa pariin viikkoon, keskuslukitus ei toimi ja kun ainoa avaimenreikä on takaluukussa eikä sekään aukea. On ne koittanu mennä kiilojen kanssa keskiovista, mutta ei siitäkään ole mitään tullu, kun ei ovet aukea ja sisätilavarashälläri alkaa huutaa naapureiden iloksi.. :D
Re: Sierran ovet
Lähetetty: 26 Tammi 2012 12:03
Kirjoittaja Lauri156
Joo iteltä löytyy 88vm 1.6l ohc laser sierra (keskuslukitus), käykö osat keskenään? ovet näyttää suht samanlaisilta paitsi tässä uudessa ovet menee lukkoon avausvivun painettaessa kun taas tässä vanhassa on erillinen lukkopainike?? : D[/quote]
Ei sovi, pitää olla samanlaiset lukitussysteemit.[/quote]
Luin tämän ja masennuin. Itse ostin -91 sierraani takaoven ilmeisesti -89 mallisesta ja niissä on tosiaan erillaiset ne lukitus systeemit :evil: Mutta kun noissa kahvoissa on semmonen aika iso kiiltävä ruuvi ni olisko niin yksinkertasta että vaihtais uudemman oven avauskahvan siihe vanhan tilalle? Kertokaa ennenkun käyn nakkaamassa kartanolle tuon oven :cry:
Re: Sierran ovet
Lähetetty: 26 Tammi 2012 12:26
Otat vaan kaikki osat siitä vanhasta ovesta. Itse ovet on samanlaiset, lukitussysteemit ja sisäkahvat ym. eroaa, mutta ne voi siirtää vanhasta.
Re: Sierran ovet
Lähetetty: 26 Tammi 2012 12:42
Huhhuh, hyvä homma! Kiitos :P !
