Tankki vuotaa
Lähetetty: 05 Elo 2008 14:28
Kirjoittaja Smocchi
Vuotaa sieltä tankin saumasta. Eli siitä saumasta joka kiertää tankin ympäri. Niin että bensa haisee selvästi ja maahan jää muutama läiskä kun seisoo muutaman tunnin paikallaan.
Tuo pitäisi ainakin väliaikasesti paikata nopeasti ennen kuin löytää uuden tankin ja paikan missä nostaa auto ylös.
Onko vaaraa kipinöistä jos ostaa jonkun kulmuriin tai porakoneeseen liitettävän nailonlaikan jolla harjaa ruosteet ja paskat saumakohdasta pois?
Sitten laittaisi jotain järeää tököttiä siihen saumaan, joka ainakin toistaiseksi paikkaisi vuodon. Mitähän siinä kannattaa käyttää että kestää bensan?
Re: Tankki vuotaa
Lähetetty: 05 Elo 2008 14:50
Kirjoittaja tursas
Sierrahan sullakin on, mä tankkasin tossa hiljattain 60 eurolla ja huomasin, että saumasta alkaa tiputtaa takaa ja oikeelta sivulta, tiputtaminen loppu, ku tankissa oli alle 30 litraa...enpä osaa sanoa mikä siinä ryppysessä ja pitkässä saumassa sitten oikeesti pitää...googlessa siihen pistetään mäntysuopaa:
http://www.google.fi/search?hl=fi&q=ben ... haku&meta=
Toistaiseksi tankkailen 20 €:lla ja oon pistäny tankin vaihdon projektilistalle syksymmälle, ennen pakkasia....uus tankki näyttäis maksavan Motonetissa 70 €, joten semmosta siihen suunnittelen... 8)
Re: Tankki vuotaa
Lähetetty: 05 Elo 2008 16:21
Kirjoittaja Smocchi
Kiitoksia! Vetelen varovasti nailonlaikalla epäpuhtauksia pois ja näytän sille vähän rasvanpoistoainetta. Sitten palamäntysuopaa saumaan ja massat päälle, saas nähdä kuin kauan kestää =) Sitten kun alkaa taas haista, niin tankki suosiolla vaihtoon.
Re: Tankki vuotaa
Lähetetty: 05 Elo 2008 20:12
Kirjoittaja Kessi
Joskus tullut paikkailtua "kemiallisella metallilla", löytyy ainaskin plastic paddingin tuotteena... Pahimmat ruosteet ja paskat pois ja reilulle alalle levittelee, toimii ainakin ensiapuna
Re: Tankki vuotaa
Lähetetty: 06 Elo 2008 09:32
Kirjoittaja tursas
Smocchi kirjoitti:Kiitoksia! Vetelen varovasti nailonlaikalla epäpuhtauksia pois ja näytän sille vähän rasvanpoistoainetta. Sitten palamäntysuopaa saumaan ja massat päälle, saas nähdä kuin kauan kestää =) Sitten kun alkaa taas haista, niin tankki suosiolla vaihtoon.
Jep, tuolla jollain foorumilla vielä sanotaan näin: "mäntysuopa niin pitää. en ymmärrä mihin se perustuu mutta toimii. pitää vuosia ennen kun tarvitsee paikata uudelleen. mäntysuopa kovettuu kivikovaksi kun se joutuu tekemisiin bensan kanssa. ei liukene vaikka ajelee hiekkateillä ja suolasohjossa. pala maksaa jotain 2€. muut "palasaippuat" ei toimi ainoastaan tuo aito havin mäntysuopa kiinteänä."..., no, testaamallahan se selviää...
Re: Tankki vuotaa
Lähetetty: 30 Elo 2008 16:29
Kirjoittaja Smocchi
On sitten niin hapan se tankki että päätin ostaa uuden suosiolla. Sauma on yhtä ruosteliusketta.
No tuossa torstaina kun vein tankin vaihdettavaksi, niin eihän se onnistunut kun bensapumppu on ruostunut täysin kiinni vanhaan tankkiin! Ruosteensyöjätökötillä sitä liuoteltiin ja ruuvarilla naputeltiin, mutta pumppu on ja pysyy vanhassa tankissa eikä ole ehjänä irti lähtemässä..
Eipä sitten jäänyt muuta vaihtoehtoa kun laittaa vanha risa tankki pumppuineen takaisin. Ja uusi pumppukin nyt siis ostettava tankin lisäksi vaikkei vanhassa ole mitään vikaa
Kattelin vaan tuolta Motonetin sivuilta noita ruiskupumppuja, niin siellä on kahta eri mallia:
Sierra 2,0i-DOHC Ruiskupumppu jos TANKISSA ja Ford-malli-1 28-1429 64.00 ???
HUOM! Tarkista mitta: imupää-Ø11mm/kokonaispituus 115mm. . 28-1429 64.00 ???
Sierra 2,0i-DOHC Ruiskupumppu jos TANKISSA ja Ford-malli-2 28-1501 99.90 ???
HUOM! Tarkista mitta: imupää-Ø22mm/kokonaispituus 133mm. . 28-1501 99.90 ???
Autohan on -92 2.0i DOHC. Ei ole mitään käsitystä kumpi noista pumpuista se voisi olla käypänen?
Mitä tuo imupään halkaisija tarkoittaa? Pumpun pohjaa? Harmi vaan kun vanhaa pumppua ei vanhasta tankista sa irti
Re: Tankki vuotaa
Lähetetty: 31 Elo 2008 14:40
Kirjoittaja Mondeomies
on se nyt sa#tana jos ei lähde irti! crc:llä tai jollain vastaavalla on sellaista spraypullossa olevaa JÄÄDYTYS-irroitusmähtäriä. jos sillä kokeilis vielä ennenkuin ostaa uuden pumpun.
tai onnistuisko se siten, että rälläköi pumpun irti tankista siten, että tankin peltiä jää pumpun ympärille sellaiset 5cm ja sitten lyö ruuvipenkkiin kiinni ja varovasti naputtelee irti.
Re: Tankki vuotaa
Lähetetty: 02 Syys 2008 20:08
Kirjoittaja Smocchi
Ei viittis tankkia rälläköidä.. Pitää käydä ostaa motonetista vaik se kalliimpi pumppu ja koittaa säkällä. Kai sen voi sitte vaihtaa jos ei sovi.
