Scorpion sähkövikoja
scorpio94
Viesti Kirjoittaja scorpio94 »
Scorpio -94, 2,0 DOHC ilmastointi ei lähtenyt päälle vaikka kompura, painekytkin ja ruskea rele sulakepoksissa kunnossa ( ei saa ohjausvirtaa). Ilmastointinappulaa painettaessa syttyy ABS:n valo. Otin ilmastointi/puhallinkatkaisijan irti tutkiakseni missä vika ja sain aikaan sen, että ilmeisesti joku sulake paloi, sillä kojelautaan ei tule virtaa, eikä auto starttaa. Sulakerasioista en löytänyt palanutta sulaketta, onkohan jossakin piilossa? Mistähän saisi kytkentäkaavion, fordilla sanoivat ettei noin vanhaan? ( -94) ole saatavana. Neuvoja kaivataan.
NiceMan
Re: Scorpion sähkövikoja
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Jos kerran ABS valo syttyy niin taitaa olla jostain eristeet kadonneet... onko kyseessä nyt kumpi ? vanha vai uusi... ai mikä se oli?
Mulkosilmä vai omegan näköinen?
Ainakin eristeet tuppaa välillä noista kaapeleista katoamaan... Omaani tei uusia johtoja ilmastointiin.
Ei kun purat vaan kojetaulun, ei ole kovin iso homma ja meet johdot läpi ja sitten katsot konemontun puololelta kaapelit.
Kerro kun ole nuo tehnyt.
scorpio94
Tarkistelin sähköjohdot, mutta eristeet olivat ehjät. Sulakerasian pohjakerroksissa oli hapettumaa, jotka putsasin (6 kerrosta muovilevyjä joiden välissä messinkiliuskoja.
Lisäksi verin uuden johdon virtalukon pohjaan. Nyt toimii.
