-99 Focuksen parkkiongelma
ajh-86
Viesti Kirjoittaja ajh-86 »
Elikkäs ongelmana on se, että parkkeja ei saa palamaan auton ollessa käynnissä.. Kun auton sammuttaa, niin tällöin kyllä parkit saa nappulasta palamaan. Onko ominaisuus vai vika? Mistä kannattanee lähteä ongelmaa ratkomaan? Katkaisija? Rele? Kenelläkää samoja ongelmia? Tuntuu ainakin mielestäni oudolta tuo, jos ei parkkeja saa palamaan auton ollessa käynnissä..
Monteonisti
Re: -99 Focuksen parkkiongelma
Ei onnistu koska on "automaattipäivävalot"?
Tosin muissa pelittää muistaakseni, pitääpä kokeilla meidän vokuksesta ja muistakin pirsseistämme! 8)
ensimmäisissä focuksissa ei saa käydessä pelkkiä parkkeja.. uudemmissa muutettu niin et saa...tiedä sitten että miksi.. :roll:
