Focuksen ilmastoinnin mystinen vika
Lähetetty: 26 Heinä 2008 20:15
Kirjoittaja hocuspocusfocus
Terve.
Vähän konsulttiapua vailla.
Hoppaani ilmestyi jokin aika sitten hieman mystinen vika ilmastointiin, joka jotenkin on yhteydessä puhaltimen toiminnan kanssa.
Silloin kun puhallin on 1. asennossa ilmastointi toimii, mutta puhallin ei pyöri.
Sitten kun puhaltimen laittaa 2. asentoon niin silloin puhallin lähtee päälle, mutta ilmastointi putoaa pois pelistä.
Iltapuhteena otin irti hanskalokeron ja tutkin mihin puhaltimen johdot menee, ja löysinkin paikan.
Puhaltimen vasemmalta puolelta löytyi ilmeisesti "esivastus?" ja siihen asti kyllä tulee virtaa.
Hoppani on 1.6 vm.-00 ja juo bensiiniä toimiakseen.
Ilmastointia ei ainakaan minun aikana ole huollettu, kun auto on ollut minulla noin 4v.
Elikkä mitkähän olisi hoitotoimenpiteet ylläoleviin vaivoihin??
Kiitos jo etukäteen avusta.
Re: Focuksen ilmastoinnin mystinen vika
Lähetetty: 01 Elo 2008 16:19
Esivastus vaihdettu ja puhallin sekä ilmastointi rupesi pelittämään :D
