FORD MONDEO 18 TDI 97 EI LÄHDE KÄYNTIIN
Lähetetty: 20 Heinä 2008 17:52
Kirjoittaja jussiz28
ONKO VIKA MOOTTORINOJAUKSESSA VAI AJONESTOSSA AUTO TEKI JO VIIMEVIIKOLLA SAMAA TULEE VIRRAT PÄÄLLE MUTTA EI STARTTAA MYÖS HEHKUNVALO EI SYTY AUTO LÄHTI VIIMEKSI KÄYNTIIN KUN KÄYTTI AVAINTA MUUTAMAN KERRAN POISSA MUTTA EI ENÄÄ
Re: FORD MONDEO 18 TDI 97 EI LÄHDE KÄYNTIIN
Lähetetty: 22 Heinä 2008 01:23
Kirjoittaja Monkelo
niin starttaako vai ei?
siis starttaa mutta ei lähde käyntiin?
Lähetetty: 22 Heinä 2008 11:11
Kirjoittaja Sakkeman
Vähän parempi ongelmankuvaus voisi auttaa.
Mitään ei siis tapahdu kun kääntää virta-avaimesta, mikäli oikein ymmärsin?
Mites ajoneston merkkivalo? Palaa? Vilkkuu, jos niin miten?
Ja vastaus seuraavaan kysymykseesi, ajoneston merkkivalo on siinä kellon kanssa samassa paneelissa, sen H-napin vas.puolella.
Mikäli ajonesto temppuilee, suosittelen ihan ensimmäiseksi koittamaan päivävaloreleen irrotusta.
Lähetetty: 22 Heinä 2008 19:23
TÄNÄÄN TAAS AJONESTO TEMPPUILI EI MEINANNU LÄHTEÄ STARTTAAMAAN VIRRAT TULEE MUTTA EI STARTANNU PITI RAMPATA VALOJA JA VIRTALUKKOA NIIN STARTTASI AJOIN AUTOLLA JONKI MATKAA KOKEILIN SAMMUTTAA VALOT AJAESSA MOOTTORI SAMMUI HETI JA AJON ESTO MENI PÄÄLLE
Lähetetty: 23 Heinä 2008 11:16
Et ilmeisesti ole vielä koittanut sitä releen irrotusta?
Ei mullakaan niin hirveesti ole tietoa ajoneston toiminnasta ja sen ongelmista, mutta omassa ajoneston aiheuttamat ongelmat loppuivat kun revin sen releen irti.
Viisaammat osasivat kertoa (= luin täältä) että jokin releen liitin (nro5 ?) on irti ja releen aih.ongelmat johtuvat siitä.
Käytä hakua ja lue...
Lähetetty: 23 Heinä 2008 17:25
NYT TOIMII KUN OTIN RELEEN IRTI
