Mistäköhän löytäisi vikaa, kun kaikki muut valot pelaa paitsi lyhyet.
Polttimot on kunnossa.. Ja mittasin niin sulakerasiallekkaan ei tule virtaa lyhkäsille.
Viimeksi kun ajoin ei ollut mitään vikaa, joten tullut kuin varkain.
Auto on siis Orion 1.6 -89
Kiitos?!
Vika ei ole viiksessä, koska viiksestä lähtee virtaa kytkimen ollessa lähivaloasennossa.
Rele on myöskin kunnossa. Mutta kuitenkaan lähivalojen releelle ei tule ohjausvirtaa..
Siis 6 napainen tuo viiksiliitin. Navat alhaalta ylöspäin.. 1.tuleva jatkuva virta 2.lähtevä ?(parkit kai) ainakin joku rele naksuu..3.tuleva joku virta (virta sammuu kun laittaa valokytkimen pois nolla-asennosta(veikkaisin jotain huomiovalotsydeemiä,jota ei siis suomessa käytössä).4.Maa.5.Lähtevä pitkät.6.Lähtevä lyhyet luulisin.
2 ja 6 napa toimii samoin. Siis molemmista lähtee virta kuin kytkin on lähivaloasennossa.
5 toimii oikein siis pitkille. Ihmetyksen aiheena siis on miksei parkit asennossa lähde mistään viiksen navasta sähköä.. silti parkit toimii oikein..??
Viiksessä myös toinen nelinapainen liitin, vilkkutoiminnat.
