Ford sierra 2.0is tyhjäkäyntiasiaa
Mistähän johtuu tuon tyhjäkäynnin hummaaminen? Ennen hummasi vain silloin tällöin, mut nykyään melkein aina! Apua kaivattais!
Re: Ford sierra 2.0is tyhjäkäyntiasiaa
Ensin veikkaisin sitä imuputkessa syylärin kohalla olevaa tyhjänkäyntiventtiiliä, vai mikäse taas olikaa. Jos se on kunnossa, niin katohan läpi tuo minun lambda-anturin metästysepisoodi.
viewtopic.php?f=6&t=22393&hilit=+sierra
tuon tyhjäkäynnin hummauksen sain pois, kun putsasin liittimet siä ruiskun takana ja täs ohc-koneessa tyhjäkäyntimoottori on imusarjassa! Mut sit toinen asia, mistä johtuu,kun toi tyhjäkäynti on niin epätasainen ja tuntuis että kaikki pollet ei ole kotona? Kuuluisko tuossa olla lambda,jos kuuluu,niin mistä ne johdot tulee sille? Tässä ei ainakaan pakoputkessa ole lambdaa!
Jos ohc kerran niin tuski lambdaa ...
itellä scorpparissa putsasin sen koko palikan ja nyt käy nätisti...
Tosin sitten jonkin ajan päästä rupesi tehot katoamaan mutta siihenkin löytyi syy viallisesta sytysmodulista. Aiheutti huonon käynnistyvyyden ja kone rupesi pätkimään, paheni koko ajan.
Sen vaihdon jälkeen rupesi toimimaan jo kunnolla mutta vielä tuntui tukkoiselle....
syy
Takapöntössä eristeet irronnu ja tukkinu koko paskan... alle 3500 oli niin kuollut että
pönttö lens tallin nurkkaan ja nyt toimii... vetäää mukavasti alhaalta asti...
syy
Nykyset pirssit:
"Melkein quattro" Volvo 740 2.3 -88 (projekti)
"Lahna Turbo" Volvo 945 2.3turbo classic -98 (käyttis)
Muutama ford ollu ja ei taida heti lisää tulla.
