Ilmanmäärän säätö?
Lähetetty: 22 Kesä 2008 21:05
Kirjoittaja ilboo
vapaavirtaputsaria olis tarkotus pistää.. miten saada toi ilmansäätörasia auki putsarin vierestä. vai viedäkkö auto suoraan pajalle seosten säätöön?
Re: Ilmanmäärän säätö?
Lähetetty: 28 Kesä 2008 01:52
Kirjoittaja ilboo
help
Lähetetty: 28 Kesä 2008 11:31
Kirjoittaja TeRoK
Nyt ei ymmärrä mitä tarkoitat.
Ei sen mitään seostensäätöä pitäis tarvita jos vaparin laitat.
Tietty aina auttaa kun vähän tarkemmin selostaa mitä hakee takaa.
Myös automallin tietäminen helpottaa.
Lähetetty: 28 Kesä 2008 11:51
Kirjoittaja ilboo
mut kyllähän ilmanmäärä kasvaa ku pistää paremmin hengittävän, vai? siis kyseessä perus 1.8 esco
Lähetetty: 28 Kesä 2008 14:18
Kirjoittaja aski
Siis minun käsittääkseni jos on "ahdistava" aluperäis suodatin ja jousikuormitteinen läppämalli ilmamäärämittari. ja sen tilalle laitetaankin vapaammin hengittävä suodatin saa moottori saman määrän ilmaa matalammalla alipaineella, jolloin ilmamäärämittari ei annakkaan niin rikasta seosta kuin aijemmin.
Kerran vertasin, (tiedetään Opelit on...) 2.0 e rekordilla kyseistä ja se kylläkin kulki paremmin alkuperäisellä suodattimella. Tosin aikani kun sitä räpläilin huomasin että ilmamäärämittaria saikin laittaa 10 hammasta löyhemmälle (rikkaammale) ennenkuin alkoi tapahtua. Seoksen säädön jälkeen en enää asentanut vapaavirtaus suodatinta joten en tiedä kuinka paljon "paremmin" se sitten olisi kulkenut.
Lähetetty: 29 Kesä 2008 15:48
Kirjoittaja nestori
Jos jotain haluaa tehdä, niin nollaa ecu ottamalla akku irti useammaksi tunniksi, jonka jälkeen akku takasin kiinni ja ajelet jonkun 5-10km monipuolista ajoa, myös täyskaasukiihdytykset ja moottorijarrutukset, niin ecu:n pitäisi hakea uudet säädöt. Jotenkin noin, joku voi tarkentaa tai korjata jos meni ihan pieleen.
Lähetetty: 30 Kesä 2008 16:03
Kirjoittaja TeRoK
Joo siis kyllä ruiskuvehkeessä ecun pitäis pystyä hakemaan seokset kohdilleen lambdan signaaliahan se siihen käyttää.
Ainoastaan kaasupohjassa voi seokset muuttua, mutta epäilen sitäkin. Ei tommonen vapari niin paljoa vaikuta. Kyllä pitäisi pelata niin kauan kun kaikki koneelle menevä ilma menee mittarin läpi.
Lähetetty: 01 Heinä 2008 01:30
Kirjoittaja ilboo
mitäs vaparia voisitte suositella?
