Dohc sierra puutuu
Lähetetty: 06 Heinä 2005 02:46
Kirjoittaja SierraTequila
Ilmeni tänään semmone ongelma että meno puutuu 2000 kierroksen jälkeen, siis sanoo vaan BOOOOOO ja hitaasti kiihtyy ja vähän pätkäsee vetoja. Ensin samana päivänä oli pieni ongelma ennen 3000 kierrosta siis loppu veto ihan hetkeks sitte mentiin taas, sen jälkeen ajoin 20km matka ajoa ja meno kyllä tyssäs siihen, ei kiihdy kunnolla. Tuntuu kuin kone ei sais ilmaa tarpeeks, tosin kokeilin ajella ilman ilmanputsaria ja ilmanputsarin koteloa mutta sama meno jatku. Eli joku tuntus olevan tukossa, voisko katti olla? Auto siis ruisku. Tää viesti on todella sekava kun kiireessä kirjotin mutta yrittäkää ymmärtää, autolla siis pystyy ajamaan rauhallisesti mutta ei kiihdyttämään oikeen ollenkaan.
Lähetetty: 06 Heinä 2005 02:50
Kirjoittaja SpeedDevil
paha mennä sanomaan mut jossain bensansyötössä ongelmaa??
Lähetetty: 06 Heinä 2005 09:11
Kirjoittaja janzamar
onhan tässä parikin jo ollu jolla katin hajoaminen on tehny noin..
Lähetetty: 06 Heinä 2005 14:45
Kirjoittaja Perkkis
Itselläni tekee kylmänä/kostealla vastaavaa eli puutuu kun painaa kaasua mutta tasakaasulla toimii ja kaasu ihan pohjassa pelaa suht hyvin. Vika todennäköisesti kaasuläpän asentoanturissa. Syyllinen varmistuu kunhan saan uuden.
Lähetetty: 06 Heinä 2005 15:33
Kirjotteles sitte tänne ku saat uuden anturin. Kai tolla voi ajaa jos rauhallisesti ajelee. Kun yrittää kiihdyttää koko kierrosalueen läpi, niin välillä ihan hetkellisesti kiihtyy kunnolla sitte taas hitaasti kiihtyy. Pahinta tuo on 3K rpm jälkeen.
Lähetetty: 06 Heinä 2005 20:24
Kirjoittaja räsä
mulla teki katti oharit ja samanlaista ongelmaa oli ku sullakin.
Tossa juttua onkin tuosta escortin puutumisesta ni kannattaa se katti kahtoo.
Mulla oli hajonnu ne suodatin palikat sieltä palasix ja oli poikittain torven edessä ni ahisti sit pakokaasun ulostuloo...
Lähetetty: 06 Heinä 2005 21:42
Kirjoittaja Monteonisti
Onko pensansuodatin OK?
Lähetetty: 06 Heinä 2005 22:23
Kirjoittaja lateksi
meillä auto teki samaa ja siinä oli jako hivenen pielessä, hihna menny, mut tossa dokissa ei oo hihnaa et oisko ketju venyny tai hypääny hampaalla, tai sytty pielessä.
Lähetetty: 07 Heinä 2005 01:10
Noniin tänään käynnistin taas kylmänä uudestaan ja ei oikeen käyny jos kaasuu nopeesti laitto, tosin ku kone lämpes nii otti kierroksia moitteetta siis vapaalla. Vedoissa samalla tavalla meno hyyty ku eilen. Bensansuodatin on 2kk vanha. Epäilen kuitenkin bensapumpua, koska se joskus aikasemminkin on juminu ja oikkutellu. Pumppu on jopa kerran purettu atomeiksi ja kasattu taas, liekkö sitte jo niin löysä tai jotain....
Ja siis tämä puutuminen tapahtuu vain ja ainoastaan sillon jos laittaa täyden kaasun, esim puolella kaasulla alle 3000rpm toimii normaalisti.
Lähetetty: 10 Heinä 2005 19:27
Kirjoittaja K.S.
Selvästi jotain häikkää bensansyötössä, tai pakopuolella katti vois olla tukossa, tai putki jostain ihan rutussa..
Käytä konetta pelkällä pakosarjalla ja kato mitä sanoo
Vais semmosta
Lähetetty: 12 Elo 2005 19:43
Kirjoittaja SierraPoju
minulla on täysin sama vika sierrassa (DOCH vm:92)
Vika ei ole kaasuläpän asennon tunnistimessa, käytin kaverin autosta tunnistinta omassani eikä vaikuttanut mitään. Katti ei varmasti ole kyllä tukossa/rikki oli niin komeat päästöt HC oli 8 - 20.. saitko sinä toimimaan sen oman sierrasi ?? tuntuu niinkuin auto saisi liikaa bensaa just siinä vähän päälle 2000 kierroksen jälkeen alkaa jumittamaan ja silleen tahmailemaan
käytin muutamilla korjaamoillakin mutteivät ne osaneett sanoa siihen oikeen mitään. tarkistin jaon se oli kohdallaan lamda-anturi anto mainiot lukemat ja puhdistin karstasta kaiken varalta sen joten vika ei ole siinäkään.. sanokaas joku nero mikä meidän sierroissa on mäsänä
uskalla lähtee enään viivoillekkaan kenenkään kanssa kun auto on mennyt niin luuskaksi
Lähetetty: 12 Elo 2005 20:05
Kirjoittaja TeRoK
Lambda anturi se voisi ja olla jos kerran kaasupohjassa toimii.
Kun sillon toi kaasuläpän asentoanturi kytkee lambdan pois.
auttakee meitä
Lähetetty: 12 Elo 2005 22:59
ei ole lambda-anturi rikki se on testattu kolmella eritavalla
eikä minun sierra toimi kaasupohjassa tuntuu niinkuin sais liikaa bensaa kun alkaa about 2500 kierroksien kohilla tahmaileen.. voiskohan olla tulpissa vika itellä ollu denson u-uratulpat käytössä ja ajettu ei kovin mahoton
mitä tulppasarjaa olette sierran omistajat käyttäneet ?
Lähetetty: 13 Elo 2005 10:18
Kirjoittaja Opelix
Papparaasen riesas oli saman tyyliset onkelmat. Vastaus oli tulpat vaihtioon ja tulpanjohdot myös mitaten. Lisäilmaventtiilin kans oli myös "pikkasen" onkelmaa. Nää tehtynä mies tuntuu jälleen raskaalta penkkiä vaste...
