EGR Mondeo TDCI 2002
Lähetetty: 05 Heinä 2005 10:05
Kirjoittaja MondeoTDCi2002
Yritin löytää aikaisempia keskusteluja aiheesta, mutta ei tullut vastaan. Eli miten onnistuu uuskoppasen(2001->) Mondeon TDCI 130hv koneesta EGR poiskytkentä? Voidaanko ohjelmoida uudelleen? Onko kokemuksia? vaikuttaako EGR poisto ajoon/nykimiseen/suorituskykyyn? Miten paljon likaa kertyy imupuolelle esim 150tkm jälkeen? Itsellä ajettuna vasta 50tkm ja yritän pitää koneen puhtaana.
Lähetetty: 05 Heinä 2005 16:50
Kirjoittaja ZyaS
vanhempien autojen egr:n pois kytkennästä on ollu paljon puhetta.. ja imusarjan likaantuminen vähenee oleellisesti samoin nykiminen on vähentynyt ym. pientä kivaa 8)
Lähetetty: 05 Heinä 2005 22:01
Kirjoittaja overboost
Ei pysty ohjelmoimaan pois. EGR on "pakollinen" noin uudessa autossa. Paras tapa laittaa metalliseen(yleensä) putkeen tiivisteen tilalle pelti. Aika huomaamaton.
Lähetetty: 08 Heinä 2005 11:27
Kirjoittaja av
entäs onko kukaan käynyt leimalla kun on ollut tuo EGR pois toiminnasta ?
että näkyykö päästöissä :roll:
Lähetetty: 08 Heinä 2005 15:41
lapazu kirjoitti: No kokemusta ei ole kuin diesel - VW:stä, siinä ei ainakaan mitään merkkiä moisesta. Eikä se EGR:n poisto vaikuta muutenkaan mitattaviin päästöihin. Ainoa ongelma on se vikakoodi 2001--> autoissa, joille OBD II -testi tehdään.
Millä tavalla OBD "näkee" egr:n tukkimisen?
Lähetetty: 08 Heinä 2005 21:23
Kirjoittaja Janska
Sillälailla se obd sen "huomaa" että se ei saa tarvittavia arvoja EGR-venttiilin toiminnasta ohjainlaitteelta. Kai :?
Lähetetty: 08 Heinä 2005 21:48
Janska kirjoitti:Sillälailla se obd sen "huomaa" että se ei saa tarvittavia arvoja EGR-venttiilin toiminnasta ohjainlaitteelta. Kai :?
Mut jos laittaa sen toisiopuolen tukkoon, niin miten muka huomais?
Lähetetty: 09 Heinä 2005 00:53
Kirjoittaja Janska
Luulis sen olevan ihan sama mitä sieltä tukkii...Jos on jotain tukittu ni en usko että boxi voi antaa oikeita arvoja. Tosin en ole ikinä koittanut mutta näin luulis käyvän. ..
