Rutisee vasemmalle käännettäessä
Lähetetty: 03 Touko 2008 22:11
Kirjoittaja cecce
Eli vasemmalle käännettäessä rutisee tosi paljon jos jyrkästi kääntää.
kumman puolen nivel se silloin on.? ja onko ulompi vai sisempi?
ajattelin vaan kysäistä että tulee oikea osa varmasti vaihdettua ettei väärän puolen.
Re: Rutisee vasemmalle käännettäessä
Lähetetty: 03 Touko 2008 23:43
Kirjoittaja Monteonisti
Yleensä vasen ja ulompi! 8)
Lähetetty: 07 Kesä 2008 19:10
Kirjoittaja ajh-86
Terve.. Uusi tällä foorumilla ja vannoutunut Pugisti
Eli itse en omista voorttia mutta eukolla sattuu olemaan Focus vm. 1999..
Eli siis "narisee" kun kääntää oikealle. Tuossa oli jostakin nivelistä puhe, mutta mikä nivel? Huomenna menossa auton alle katsomaan tarkemmin, mutta hiukan apuja mitä etsin?
Jos jollakin kokemuksia vastaavasta niin olisiko mahdollista, saada hiukan tietoa vaihtotoimenpiteistä? Mitä tarvitsen (en näitä foordeja ole pahemmin rempannut)
Kiitos näin etukäteen =)
Lähetetty: 08 Kesä 2008 09:18
Kirjoittaja msanta
Omassa Focuksessani ohjaus rutisi toiseen suuntaan käännettäessä. Luulin, että joustintuen yläpään laakerit ovat kuluneet, mutta syyllinen olikin katkennut etujousi, jonka päät hankasivat toisiaan käännettäessä. Vaihdoin sitten kaikki auton jouset ja iskunvaimentimet uusiin ja auton maavarakin nousi 3 cm. Auton ajettavuus muuttui todella jämäkäksi.
Lähetetty: 11 Kesä 2008 21:55
Kirjoittaja ajh-86
Syy löytyi.. Koiranluu klappaa hiukan.. Märällä kelillä ei natissut ollenkaan.. Maanantaina vaihtoon..
Lähetetty: 30 Heinä 2008 07:58
Kirjoittaja pete-
ajh-86 kirjoitti:.. mutta eukolla sattuu olemaan Focus vm. 1999..
Mulla on Focus sedan vm -00. Narinaa kuuluu siinäkin, tosin vasemmalle käännyttäessä. Sama narina kuuluu töyssyyn ajaessa. En ole vielä päässyt auton alle tutkailemaan mikä siellä voisi olla vikana ja enpä varmaan vikaa löytäiskään kun en autoista oikeen mitään ymmärrä, eli vinkkejä kaivataan
