Focuksen jarrujen parantaminen
Lähetetty: 03 Heinä 2005 20:05
Kirjoittaja Masaman
Sen jälkeen kun laitoin focukseen kw:n alustasarjan ja 215/17 renkaat alkoi jarrut tuntua aika heikoilta. Katsastuksen nuo läpäisivät vasta hyvin eli kyllä ne suunnilleen siinä kunnossa ovat mitä vaaditaankin. Tehokkaammat nuo kuitenkin sais olla. Silloin harvoin kun joutuu kovemmin jarruttamaan niin melko onnettomilta nuo tuntuu. Koneena 1.8td eli edessä pikkulevyt ja takana rummut. Levyjen vaihtaminen taakse ei taida merkittävästi jarrutusvoimaan vaikuttaa? Ulkonäköähän se kyllä parantaisi. Missä malleissa olisi isommat levyt edessä? Jos hankkisi koko sarjan romuttamolta. Levyt, satulat kiinnikkeineen jne.
Re: Focuksen jarrujen parantaminen
Lähetetty: 03 Heinä 2005 23:01
Kirjoittaja riksas
Masaman kirjoitti:Sen jälkeen kun laitoin focukseen kw:n alustasarjan ja 215/17 renkaat alkoi jarrut tuntua aika heikoilta. Katsastuksen nuo läpäisivät vasta hyvin eli kyllä ne suunnilleen siinä kunnossa ovat mitä vaaditaankin. Tehokkaammat nuo kuitenkin sais olla. Silloin harvoin kun joutuu kovemmin jarruttamaan niin melko onnettomilta nuo tuntuu. Koneena 1.8td eli edessä pikkulevyt ja takana rummut. Levyjen vaihtaminen taakse ei taida merkittävästi jarrutusvoimaan vaikuttaa? Ulkonäköähän se kyllä parantaisi. Missä malleissa olisi isommat levyt edessä? Jos hankkisi koko sarjan romuttamolta. Levyt, satulat kiinnikkeineen jne.
ainakin st malleissa. taitaa olla jo 2.0 bensavehkeissäkin
Lähetetty: 04 Heinä 2005 10:14
Kirjoittaja JesseT
ST 170 jarruja monet haakevat turbo escortteihin ihan Fordin varaosatiskiltä, joten ei ne varmaan mitkään älyttömän hintaiset ole. Taitaa sen jälkeen 16'' olla pienin sopiva rengas.
Lähetetty: 08 Heinä 2005 17:21
Kirjoittaja Masaman
Eikö tosiaan esim 2litraisessa bensakoneessa ole isompia etujarruja? Niillähän se kuitenki selvästi suurempi vaikutus jarrutehoon on kuin takajarruilla. Joutuis sitten laittamaan 16" talvirenkaatkin jos pistää st:n jarrut. Mahtaiskohan olla samat kuin mondeossa. Siinäkään ei mene alle 16" vanne?
Lähetetty: 08 Heinä 2005 18:59
Kirjoittaja Volmari
mites ihmeessä madallut voi vaikuttaa jarrutehoon?? oisko siellä pieni asennus vahinko käynyt..
ootko tarkastanu nesteet? ja milloin olet vaihtanu?
Lähetetty: 09 Heinä 2005 12:55
Kirjoittaja Masaman
No eihän se varsinaisesti jarrutustehoon vaikuta, mutta aivan erilailla auto käyttäytyy jarruttaessa. Kun alusta on tietenkin jämäkämpi niin ei auto niiaile ja huoju jarruttaessa. Sitten renkaiden pito tiehen on parempi.
Eipä kyllä ole tietoa milloin on nesteet vaihdettu. Pitääpä tutkia ohjekirjaa. Jarrunestekkin on kyllä niin halpaa ainetta että olis aivan sama vaihtaa.
