Missähän on vika, kun moottorin laittaa käyntiin niin se toimii hetken aikaa normaalisti, mutta vähän ajan päästä se ei ota enään kierroksia ? Kun moottorin sammuttaa ja laittaa käyntiin uudestaan ,sama toistuu . Olen vaihtanut polttoaine suodattimen ja ilman suodattimen.
(jos autolla yrittää ajaa niin se kulkee vain 40-60km/h)
transit 2.5 TD ei ota kierroksia
Re: transit 2.5 TD ei ota kierroksia
Jos on uudempaa mallia niin EGR, vois olla yx....
Jos se käy, se savuaa....
Noo, ei se ny enää nii paljo
Mikä se EGR on? Transiitti on -93 . Nyt siihen on vaihdettu poltto aine pumppu ja putket on puhallettu eli nekään ei ole tukossa.
Egr on pakokaasujen takaisin kierrätys palotilaan, näin saadaan päästöt pienemmäksi polttamalla kaasut toiseen kertaan. Tuohan ei tosiaankaan toimi kuin kylmänä pienillä kierroksilla. Korkeimmilla kierroksilla egr venttiili sulkeutuu.
