Sierra ei vaan starttaa!
Lähetetty: 06 Huhti 2008 14:11
Kirjoittaja Masa_V
Eli -90 sierra 2.0i dohc, eilen illalla toimi hyvin, aamulla ei. Pyörittää todella hyvin, kipinä tulee ja ainakin bensa haisee, mutta ei vaan starttaa. Voiko seokset olla ketuillaan? Mikä niihin vaikuttaa? ja muita ideoita mistä lähä vikaa etsimään?
Re: Sierra ei vaan starttaa!
Lähetetty: 06 Huhti 2008 15:03
Kirjoittaja aski
just joo se olikin ruiskupeli, tarkista nyt ne tulpat et tuleeko märäksi jos tarpeeksi pyörittää.
Lähetetty: 06 Huhti 2008 19:06
Kirjoittaja janzamar
Veikkaus olis ohjausboksi.
Lähetetty: 14 Huhti 2008 14:01
Kirjoittaja dinicardi
Omassa sierrassa 2.0i dohc. oli sama vika,vika oli lisä-ilmapumppu se alumiinin värinen pitkula mötikkä siinä jäähdyttäjän yläpuolella,ilmanputsarin putkessa.. näkyy heti ku avaat kone pellin. oli menny jumiin.sen kun vaihdoin niin heti alkoi auto toimia. sen mötikän oikee nimi on idle speed control valve. tossa linkki tuolla on putsaus ohje ja muuta kivaa dohc tietoo.. :)
http://64.233.183.104/search?q=cache:IT ... =firefox-a
