Voima hukassa?
Lähetetty: 04 Huhti 2008 22:21
Kirjoittaja aisti
Mistä lähden vikaa paikallistamaan. Kyseessä -96 scorpio 2.3l ja ei pääse kiihdyttäessä rajoittimelle asti vaan puhti loppuu ennen ja pitää pykältää ylöspäin jolloinka taas tapahtuu sama ilmiö.???Missä vika?Aiemmin auto kyllä kiihtyi paljon paremmin.
Re: Voima hukassa?
Lähetetty: 05 Huhti 2008 10:44
Kirjoittaja NiceMan
Mitä vikakoodeja antaa?
Ilmamäärä mittari? Happianturi sökö?
Re: Voima hukassa?
Lähetetty: 05 Huhti 2008 22:06
Kirjoittaja Mondeomies
ootko vaihtanut hiljattain tulpat? jos on huonot tulpat/väärä kärkiväli...
Re: Voima hukassa?
Lähetetty: 06 Huhti 2008 12:40
Kirjoittaja aisti
Joo-o! tulppia yms..ei ole vaihdettu ja noista vikakoodeista ei mitään käryä miten ja mistä niitä saa esiin?
Re: Voima hukassa?
Lähetetty: 07 Huhti 2008 16:32
Kirjoittaja TeRoK
katalysaattori tukossa???
Re: Voima hukassa?
Lähetetty: 10 Huhti 2008 21:15
Kirjoittaja aisti
Kiihdyttäessä rajusti kuuluu moottoritilasta vaimeaa vinkumista tms...onko kellään lisäideoita?
Tänään testattu 2:lla kulkee n.60 kmh ja 3:lla joku 110kmh jne...
Re: Voima hukassa?
Lähetetty: 11 Huhti 2008 18:48
joku alipaine letku vuotaa? vois toi vinkuminen olla sitäkin. tsekkaa letkut. kato jos hörppii ilmaa väärästä paikasta niin se sekoittaa kaikkien mahdollisten antureiden toiminnan ja säätää seosta/yms väärin!
Re: Voima hukassa?
Lähetetty: 11 Huhti 2008 22:27
Kirjoittaja aisti
Kiitos tiedosta!!! Nyt näyttää siltä jotta kopan tiivisteen välistä pursuu öljyä mutta tarkistetaan ja infotaan taas lisää!
Re: Voima hukassa?
Lähetetty: 12 Huhti 2008 10:34
Kirjoittaja kipi70
Omassa cossu scorppiossa oli hieman saman tapaisia oireita, tosin mulla piti vaimeaa suhinaa joka paljastu rikkinäiseksi egr:n kalvoksi mistä lykkäs pakokaasut ulos. Kulkupuoli oli kanssa tosi tukkosta, otin katit auki, kaksi oli jo valmiiksi tyhjää ja kahdesta työnsin rautatangon läpi, koputtelin roippeet pois. Tsiisus, että alkoi cossu liikkuu, ei oo koskaan mun aikana tuntunut noin pirteältä. Täytyy seuraavaan katsastukseen sitten uusia katit, mutta nyt nautitaa auton kulkupuolesta täysin
Re: Voima hukassa?
Lähetetty: 14 Huhti 2008 19:31
Kirjoittaja aisti
Mistä olette katalysaattorit hankkineet voortteihin. Kivitilassa kun kysyin tuohon scorpioon > hinta 740e ei oikein napostele!
Re: Voima hukassa?
Lähetetty: 26 Huhti 2008 10:02
Kirjoittaja aisti
No niin, vika edelleen päällä eli auto ei ota yläkierroksia kun veto päällä. Nyt pakokaasu arvot otettu ja ne ok, bensan paineet ok, lambda anturia ei tämä huolto voinut mitata kun ei ollut tarvittavaa työkalua. Miten on > voiko tässä kyse olla katalysaattorista vai voisiko virranjakaja tehdä tälläista vikaa?
Re: Voima hukassa?
Lähetetty: 26 Huhti 2008 23:46
Kirjoittaja Monteonisti
Voi myös olla äänenvaimentaja tukossa pakoputkessa? 8)
Re: Voima hukassa?
Lähetetty: 05 Touko 2008 21:01
Kirjoittaja aisti
Katalysaattorihan se tukossa oli. Kysymys kuuluukin mistä saisi halvemmalla kuin automaasta alkuperäisen hinta 770e?
Re: Voima hukassa?
Lähetetty: 05 Touko 2008 22:56
Kirjoittaja Foordson
Sanoisin, että hommaat siihen yleismallisen katin. Luultavastin sekin ajaa asiansa etkä köyhdy niin paljoa
