dohc pätkii kun lämpenee.Vika korjattu KIITOS
Lähetetty: 24 Maalis 2008 20:17
Kirjoittaja tepam
Jeps eli sierra dohc -93 alkaa pätkimään ja sammuu heti kun lämpenee pystyy ajamaan noin kilsan paukuttaa välillä putkessa eikä lähde uudestaan käyntiin ennenkuin jäähtyy.jolloin sama homma alkaa uudestaan.alkaa ottaan päähän moinen :evil:APUVA!!!!
Re: dohc pätkii kun lämpenee
Lähetetty: 24 Maalis 2008 20:48
Kirjoittaja Aksu
Pitääkö jäähtyä niin paljon että "ryyppy" menee uudestaan päälle ?
Veikkaisin että pumppu alkaa olemaan tiensä pässä jos "ryypyn" voimalla viellä kulkee jonkun aikaa. Noin ainakin yksi is kiukutteli kun pumppu oli vainaa. Helppu tarkastaa kun laittaa paine nittarin b-linjaan kiinni että paine riittää varmasti.
Tai sitten suodatin on niin tukossa ettei sieltä mitään kulje enään läpi, hyvin epä todennäköistä kuitenkaan.
Emännän doch on kiukutellut hetken ja syyksi näkyi ilmaantuneen b-vuoto suodattimesta.(halpaa näillä b-hinnoilla) Lähes läpi ruostunut suodatin roikkuu kontin alla. Ei uskaltanut edes kääntää suodatinta ettei olisi alkanut kusemaan suorana sumuna pihalle bensaa.
Lähetetty: 24 Maalis 2008 23:06
Kirjoittaja tepam
Täytyy tosiaan jäähtyä kunnolla,käviskö tuohon muuten ulkopuolinen pumppu olis meinaan opelista jääneitä ja kiitos vinkistä tuo vois olla aiheuttava vika.Mutta muitakin ideoita voi esittää
Lähetetty: 25 Maalis 2008 01:12
Kirjoittaja Dusty
Mulla oli et ryyppy oli koko ajan päällä eli kiinni, oli siell pieni rako mut toi on aika helppo tarkastaa, ottaa ilmanputsarin irti ja siinä se. Ei mitään hajua millai saa korjattua enkä jaksa selvittää vaan ajattelin käsi ryypyn tehdä. Mut nyt väänsin onko se nyt kello vai mikä sitä ryyppyä ohjaa ni käänsin sen niin että ryyppy koko ajan pois päältä. Hankala käynnistää näin kylmällä mut kyll noin 5:n kerran jälkeen starttaa. Mut toi on vaan mun veikkaus. Mulla ei ampunu putkeen mut tyhjä käynti paukahti yht äkkiä 3-4000 ja sammu ja tyhjä käynti oli ei niin tasasta.
Lähetetty: 25 Maalis 2008 10:44
Kirjoittaja tepam
Tämä on kylläkin ruisku.Onko näissä jotain lämpöanturia joka ohjaa tuota kylmäkäynti rikastusta???
Lähetetty: 25 Maalis 2008 22:56
Kirjoittaja tepam
Joo elikkäs bensan paineet mitattu alipaineen kans 2.4 ja ilman alipainetta 3.2 joten pumppu tuskin on menossa.Kun alkaa pätkimään ja sammuu niin kun kokeilee uudelleen käyntiin niin hörähtää ja tuntuu kuin kävis väärin päin koska virrat voi sammuttaa ja pätkii siltikkin vähän aikaa eli niinkun olis jälkikäyntiä.Tulpat uudet ja myöskin lamda vaihdettu.jos vaikka pistäis paaluun tai polttais koko rotiskon perkeles.
Re: dohc pätkii kun lämpenee APUVA!!!!!!!
Lähetetty: 26 Maalis 2008 12:45
Kirjoittaja tepam
Jeps vika korjattu syyksi paljastui sytkäboksi.Kiitos avustakaikille
