Fiesta st -05 takakontin avaus!?
luukkonen
Viesti Kirjoittaja luukkonen »
Eli tuossa fiestassahan aukeaa kontti ainoastaan avaimesta tai sisältä siitä ratin vierestä, mutta pitäisikö sen luukun aueta sisältä myös moottorin käydessä? Ainakin ohjekirja antaa niin ymmärtää, mutta eipä aukea! Nyt olis kiva tietää faktaa vai onko tuossa joku vika vai voiko sen ohjelmoida jotenki?
luukkonen
Re: Fiesta st -05 takakontin avaus!?
Eikö kenelläkään ole mitään hajua miten ton napin tulis toimia?
ei aukea käydessä mut muistaakseni on ohjelmoitavissa.. pitää tarkastaa kun tulee fiesta työn alle.. :D
Keke
Viesti Kirjoittaja Keke »
Mulla on auennut uudesta asti käynnissä ollessaan napista.
I'd rather hit my head on a Ford steering wheel than a Opel airbag
Nykyinen: Ford Fiesta ST -07
K&N, Eibach, OMP, Zippyracing levikkeet
Edelliset autot: Alfa Romeo GTV V6 turbo -96
Ford Fiesta 1.4 -88
luukkonen
Taidan käyttää auton siis piuhan päässä, on nimittäin hieman ärsyttävää sammuttaa auto välillä...
J0n3
Viesti Kirjoittaja J0n3 »
Terve!
Jos vielä joku kaipailee tähän tietoa niin tosiaan homman saa hoidettua fordilla, parin minuutin homma. Kävin viime syksynä omaan fieSTaan muutattamassa tuon avauksen.
-Jouni-
