lohkolämmitin
Lähetetty: 20 Helmi 2008 16:53
Kirjoittaja juku80
ei lohkolämmitin toimi 02 vm focus , mulla oli sisätilan läm. defa kiinni ja se kärähti ja tais kärähtää lohkon vastus samalla vai onko mahdollista .
millä vois testaa ton vastuksen ja miten se vaihdetaan
Re: lohkolämmitin
Lähetetty: 20 Helmi 2008 19:38
Kirjoittaja TeRoK
Onko varma, että edes se sisätilan lämmitin on kärähtänyt? Ettei vaan olisi sulake palanut. Oletko koittanut sentään muissa sähköpisteissä niiden toimintaa?
Yleismittarillahan tota einakin pystyy mittaamaan, mutta jos se ei pysy kädessä niin vaikka töpseli seinään ja hiljasessa paikassa kuuntelemaan poriseeko lohkossa ja vaikka kädellä koittaa lämpiääkö se.
Kiinni ne taitaa olla lohkossa yleisimmin kartiokiinnityksellä tai sitten jonkunlaisella edestä kiristettävällä kynnellä takaapäin.
Re: lohkolämmitin
Lähetetty: 20 Helmi 2008 19:39
Kirjoittaja taky
juku80 kirjoitti:
Ihan kädellä tai korvalla, jos lämpö tuntuu käteen niin toimii, samoin hiljaisessa ympäristössä kuulee pienen sirinän kun vastus lämmittää.
Re: lohkolämmitin
Lähetetty: 22 Helmi 2008 12:12
Kirjoittaja juku80
joo ei ole sulake kärähtänyt ja se lämppäri oli kärähtänyt , autossa olevan hajun perusteella ja ei toimi ei lohkolämmitinkään.. eli onko kallis ostaa uusi ja miten hankala vaihtaa
Re: lohkolämmitin
Lähetetty: 23 Helmi 2008 22:58
Kirjoittaja Monteonisti
Voi olla myös johto kärähtänyt?
Irroita johto lohkolämppäristä ja mittaa onko vastusta napojen välillä tai kokeile patterilla ja "lampulla" jos ei ole vastusmittaria, siis kiertääkö virta, onko vastusta tai syttyykö "lamppu"? 8)
Vastus on "ääretön" ja "lamppu" ei pala jos lohkis sökö! 8)
Re: lohkolämmitin
Lähetetty: 29 Helmi 2008 16:49
Kirjoittaja juku80
joo se voi olla mut kun ostin uuden sisä lämppärin niin se kyllä toimii.. ainut vaan et motti on kylmä. tolpassa on kyllä sulake mut ei se ainakaan palanut vaan meni muut paskaks..
Re: lohkolämmitin
Lähetetty: 29 Helmi 2008 18:24
Kirjoittaja janzamar
Luonnollisesti tarkistettu että lohkarin johto konehuoneessa on kunnolla pohjassa?
Ajattelin ettei olis vaan haarotuskappaleesta esim. löysällä?
Re: lohkolämmitin
Lähetetty: 01 Maalis 2008 17:51
Kirjoittaja juku80
Kiitos vaan vastauksista muttanyt lähinnä kiinnostais tietää uuden vastuksen hinta ja vaihto operaatio...
Re: lohkolämmitin
Lähetetty: 01 Maalis 2008 17:52
Kirjoittaja juku80
Re: lohkolämmitin
Lähetetty: 01 Maalis 2008 19:08
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Jos zetec-koneella, niin vastus ainakin niin huonossa paikassa tulipellin puolella, hammastangon ja imusarjan välissä, että jos ei nosturia ole, niin ei kannata itse alkaa vaihtamaan. Vastus näytti motonetin sivuilla olevan n.50-60e, ja vaihto työnä varmaan tunnin veloitus.
Re: lohkolämmitin
Lähetetty: 02 Maalis 2008 01:09
Vastus kait jotain 50€ tarvikkeena?
Vaimon pirssiin pari vuotta sitten vaihto pajalla maksoi jotain 50€ kun en itse viitsinyt vaihtaa vituraisen paikan ja kylmän tallin takia, siis talvella!
