Escort 89 1.6 --->Sierra 90 1.6 sama kone? CVH
Lähetetty: 11 Helmi 2008 08:35
Kirjoittaja HotShot
Eli tarvitsen viisampien ford miesten/naisten apua. Sitä tässä tiedustelen, että onko 89 escortissa sama kone kuin 90 sierrassa? 1.6l koneista kyse. Käyköhän escortin koneen osat sierran koneeseen vai olenko ihan hakoteillä? :? "CVH konetta tarkoitan escortin osalta" Kiitos vastauksista.
Re: Escort 89 1.6 --->Sierra 90 1.6 sama kone? CVH
Lähetetty: 11 Helmi 2008 09:16
Kirjoittaja hana
Jos tuo -90 sierra on myös chv koneella, niin koneet on lähes samat ja osat sopii.
Eroja:
-Öljymittatikun paikka on eri escortissa ja sierrassa. (escortin lohkoon saa porattua reijän siten että lohkon voi asentaa sierraan, tai käyttää sierran lohkoa)
-öljypohja on eri
-EFI:n kannessa termostaatti on kannen päässä, joten se ei mahdu oleen sierrassa paikallaan kun ottaa rintapeltiin kiinni. (itse siirsin termostaatin paikkaa, jotta sain EFI:n kannen sopimaan sierraan).
Eipä siinä kai muuten suurempia eroja oo, kaikki sisäkalut on samoja paitsi männät.
Ai niin oliko -89 escort jo efi koneella...
Lähetetty: 11 Helmi 2008 09:31
Kirjoittaja tonis
niin ja ruiskun imusarja on mielestäni eri mitä kuvia olen katsonut eskon ja orionin koneesta..
Lähetetty: 11 Helmi 2008 09:48
Kirjoittaja HotShot
kiitos vastauksista. 89 escortti on cvh koneella, ainakin mulla.:D sit vielä, et käyköhän escortin sytytyspuola tuohon 90 sierraan? tietoa kellään?
Lähetetty: 11 Helmi 2008 15:49
Kirjoittaja tursas
Motonetin sivuilla on hyvä vertailla numeroita;
SYTYTYSPUOLA FORD ESCORT 80--90 (EI LX)
1.3/1.4/1.6 CVH 80--89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1032 19.90 ???
1.3/1.4/1.6 90--91 (Puola/Jakaja). . . . . . . . . . . . . 10-1048 57.50 ???
SYTYTYSPUOLA FORD SIERRA
1,3-2,8 (ei CVH) Huom! "Vakiopuola" ei toimi!. . . . . . . 10-1032 19.90 ???
1,6i-CVH 90-- (ei erillistä jakajaa). . . . . . . . . . . . 10-1048 57.50 ???
...eli, jos on samanlainen niin käy, jos ei ole niin ei käy ymmärtäisin.. :roll:
