Mondeo 2.0 TDCi -05
Lähetetty: 10 Helmi 2008 22:47
Kirjoittaja salli
Nyt olis varmistuskysymys,
muistaako kukaan onko 05 kiisseleissä ketju vai hihna?
Toinen kymysys: onko kukaan uusinut sadetunnistimella varustettua tuulilasia, maksaa varmaan maltaita...
Re: Mondeo 2.0 TDCi -05
Lähetetty: 18 Helmi 2008 09:12
Kirjoittaja -JPa-
Kyllä luulis että ketjulla on kun bensakin on ketjulla. Heitimpä nyt arvauksen kun ei kukaan ole vastannut.
Lähetetty: 18 Helmi 2008 09:46
Kirjoittaja salli
Kiitti,
mietin vaan, kun kattelin teknisistä tiedoista, että nokkahihna: ketju/hihna. Eli ilmeisesti voi olla kumpi vaan. Ja näin naisimmeisenä ei ihan toi tekniikka ole hyppysissä
Jatkokysymys heti: ostettavan auton huoltokirjaan on tehty säännölliset merkinnät toki merkkiliikkeessä (20,000 välein), mutta eipähän niistä käy ilmi, mitä autoon on tehty. Saako noita tietoja kysyttyä mistään tai onko mistään saatavilla huolto-ohjelmaa?
Lähetetty: 18 Helmi 2008 10:11
Kirjoittaja -JPa-
salli kirjoitti:Kiitti,
Epämääräisiä tietoja löysin, mutta kyllä mä rahani laittaisin ketjun puolesta. Googletin sanoilla tdci ja ketju.
Yleensä huolto kattaa vaihtoina öljyt, moottorin ilmansuodattimen, raitisilmasuodattimen(sisäilman), tulpat, jäähdytysnesteen lisäys ja kylmäkeston tarkistus. Sitten kaikennäköisten muiden osien toiminnan tarkistuksia. Ja tietenkin soittavat perään jos jotain on hajalla tai loppuun kulunut. Merkkihuolto ei vaihda osia kysymättä.
Noi nyt äkkiä mieleen tuli. Lista voi olla vielä vajaa kun en kaikkea kumminkaan muista.
E: jos se on 115hv koneella niin sitten se on ketjulla.
E2: Ensi kesää varten vinkkinä. Avaimen kaukosäädöstä saat ikkunat auki ja kiinni. Kun pidät vaan pohjassa muutaman sekunnin. Voit ajaa ikkunat auki kaupan pihaan ja laittaa ovet lukkoon samalla kun ikkunat nousee.
Lähetetty: 18 Helmi 2008 10:55
Kirjoittaja salli
Hehheh
Tää on 130hv.
Mietin vaan sitä hihnaa, kun seuraavaan huoltoon on kymppi jäljellä ja jos se hihna sanoo poks. Se on meinaan 120 huolto ja jos sitä ei olekaan vaihdettu ja tässä tulee km jokunen ajettua.
Onko joku vaihtanut lämmitettävää lasia Mondeoon? Tuossa yksilössä on yläreunassa halkeama, ei nyt haittaa näkymiä, mutta katsastussetä ei välttämättä tykkää. Eskoon kesällä vaihdoin tavallisen käskystään..
Tää on niin kiva palsta, kun saa neuvoa. Eskoonkin sain teiltä hyviä vinkkejä.
Lähetetty: 18 Helmi 2008 18:44
Kirjoittaja focst
kaikki mondeon koneet bensa ja diesel on keljulla 01-06vm nyt uuteen laittoivat taas hihnan..
Lähetetty: 18 Helmi 2008 19:05
Kirjoittaja -JPa-
Jos en väärin tulkinnu nettisivuja, niin 1.8l ja alaspäin uusissa on hihnalla. Isommissa oli molemmat. Mitä sitten tarkoittaakin.
Lähetetty: 25 Helmi 2008 08:02
Kirjoittaja Mudaano
salli kirjoitti:Hehheh
Kyselin lämmitettävän lasin hintoja vähän vanhempaan (-02) Mondeoon, halvin taisi olla 350 e (Rengaslasi) ja siitä sitten ylöspäin reiluun neljäänsataan euroon..
Lähetetty: 25 Helmi 2008 09:36
Kirjoittaja salli
Okki, ei se sitten niin kamala hinta ole, kun jostain lueskelin, että siinä 700-1000 eur. Taitaa olla merkkikorjaamohintoja noi.
Ai vitsi,
viikko takana ja elämäni paras auto ikinä!
Lähetetty: 25 Helmi 2008 18:28
Kirjoittaja Voimasavu
Itse vaihdatutin lämmitettävän lasin ilman automaattitihkua 315€ Oulussa. Kannattaa kysellä sillä hintahaarukka oli 420€ alaspäin..
Lähetetty: 26 Helmi 2008 18:30
Kirjoittaja Da_HeGe
Jos et vastausta ole vielä saanut muualta, niin tuulilasin hintaa ei nosta sadetunnistin, sillä se sijaitsee yleensä taustapeilin kanssa samassa mötikässä. Se irroitetaan ikkunassa kiinni olevasta kiinnikkeestä vaan ja laitetaan kiinni samaan kiinnikkeeseen uuteen fönsteriin.
Lähetetty: 26 Helmi 2008 23:07
Kirjoittaja salli
Kiitos tiedosta, eipä ole tällaisia "herkkuja" ennen ollut, niin aina viisastuu
Nyt vaan pitää toivoa, että nuo herkut pysyy ehjinä...
Escortissa kun lasinnostimista lähtien kaikki oli manuaalikäyttöstä, toisaalta eipä sitä koskaan pikkuviat vaivaneetkaan, eikä kyllä isommatkaan. Hyvä auto oli sekin.
