Mondeo kehitelmä.
Mondeo kehitelmä.
Laitetaan nyt kuva kaikkien ihailt... haukuttavaksi ku se in nykyään niin muotia =)
http://irc-galleria.net/view.php?nick=Eweri
Mut joo antaahan tulla tiukkoja kommentteja! Rojekti etenee hitaasti mutta varmasti...
Viimeksi muokannut Eweri, 16 Marras 2009 02:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mondeo mk1 2.0 stw 4x4
http://www.teamkorhonen.com
Juu, niin on tarkoitus tehdäkkin. Helmoja otetaan vielä hieman ulos päin ja levitetään kummastakin päädystä, sekä eteen että taakse tulee juurikin sellaiset palat oviin, vielä kun saisi mielessään kehiteltyä, että minkälaiset!
Puuttuuhan tosta sit vielä spoikka, mahdollisesti jonkinlainen skuuppi, takapuskuri ja kaarilevitykset + lähes kaikki audiovisuaaliset romppeet lojuu vielä hallin nurkissa =)
Tarkoitus ois saada HTS.sään valmiiksi!
Viimeksi muokannut Eweri, 20 Kesä 2005 18:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Helmat on carzonen universal malli Samurai, joita on jatkettu about 20cm.
Myypi esim. Hp-tuning osoitteessa http://www.hptuning.com!
Puskin on PSG.n tekele, joskin ton saaminen oli hieman hankalaa... completokselta löytyy vastaava!
NO ni, takaspoikka homma sai ratkaisun, ja ei se ei tule olemaan surffi/skeitilauta vaan ihan oma aluperäinen.
Lisäksi tuli sit siinä huumassa vielä tilattu spacerit. eteen 20mm ja taakse 40mm... saas nähärä kuinka poijjaan käy. Tarkoittaa vaan sitä, et seuraavaksi halille leikkelemään rengaskaaret auki ja massiiviset määrät levitystä
Laitetaan nyt tähän samaan, että mistä saisi budjetti ratkaisun mondeon koriin, eli toisinsanoen kaikkeen muuhun olen tyytyväinen kunhan sen etupuskimen alla olevan muoviritilä jutun jossa on sumarit saisi vaihdettua... mutta myykö kukaan tällaista erikseen???
edit: jotain tällaista http://www.car-vs-car.de/gal/For2403.html
http://www.harrys-fordpage.com/Mondeo%201-1.jpg
Sellainen siis, joka ei näytä liian korostuneelta eikä mene liian alas, jolloin ei taas sovi sivujen kanssa, vähän alemmas tietty saa mennä kun vakiona on vähän pystynokkainen
hieno on! en oo ikään nähny 4x4 farkku mondeota.. niitäkin sitten näköjään on..
itellä vielä aika vaiheessa, siitä tulee atomicsoundin demo auton niin myös järeähköt ground zeron stereot oottaa asennusta.. ja siniset alustavalot(led) ja isommat vanteet tulossa ja jonku sortin skuuppi..yms "ikuisuus projekti"
http://irc-galleria.net/view.php?nick=^Tuning_Boy_87^
Ford F250 4x4 7.3td -99
Ford Mondeo 2.0tddi -02
Ford Mondeo 1.8td -98
Ford Mondeo 1.8td -97
kyllähän noita saa, tuo näyttäis olevan RS-puskuri, niinku tossa omassa mondeossa on kans, mutta kun laittaa vakio puskuriin RS lisähelman niin se on just saman näkönen kun kokonainen RS-puskuri. ainoastaan puskurin yläreuna onh hieman erimuotonen, ainakin ennen completos myi tota RS-puskuria ja vakio puskurin RS-lisähelmaa mutta nyt ei ollu nettisivuilla ainakaan pelkkää RS puskuri/helmaa myynnissä, vain koko RS-korisarjaa ja RS-sivuhelmoja ja RS-takapuskuria..Mikkiss kirjoitti:Laitetaan nyt tähän samaan, että mistä saisi budjetti ratkaisun mondeon koriin, eli toisinsanoen kaikkeen muuhun olen tyytyväinen kunhan sen etupuskimen alla olevan muoviritilä jutun jossa on sumarit saisi vaihdettua... mutta myykö kukaan tällaista erikseen???
nuo mondeon korin osat löytyy http://www.completos.fi ->tuning->korisarjat-> MC RALLYING
onko tuossa sinun puskimessa kaikki yhtä puuta vai onko se 2-osainen niinkuin vakio?sierramies-87 kirjoitti: kyllähän noita saa, tuo näyttäis olevan RS-puskuri, niinku tossa omassa mondeossa on kans, mutta kun laittaa vakio puskuriin RS lisähelman niin se on just saman näkönen kun kokonainen RS-puskuri. ainoastaan puskurin yläreuna onh hieman erimuotonen, ainakin ennen completos myi tota RS-puskuria ja vakio puskurin RS-lisähelmaa mutta nyt ei ollu nettisivuilla ainakaan pelkkää RS puskuri/helmaa myynnissä, vain koko RS-korisarjaa ja RS-sivuhelmoja ja RS-takapuskuria..
minkäköhän näköinen tämä mahtaa olla ja millasilla sumariaukoilla?? MON112A ETUSPOILERI MONDEO MILLENNIUM
Näyttävä lasikuituinen etuspoileri vakiopuskuriin. Kiinnitys liimalla ja ruuvein. Toimitusaika 4-6 vkoa. Toimituskulut kotimaassa alk. 49,-.
No hienohan se on piruvie 8)
No laitetaan nyt toi omakin rojektin räpellös... http://img.photobucket.com/albums/v304/ ... uskuri.jpg
Peräti etupuskuri on kohta tehty (made by oma suunnilleen samanlainen) ja helmat pitees tilata mittatilaus työnä. Takapuskuri tulee tuosta kopioituna. http://img.photobucket.com/albums/v304/ ... CT0046.jpg
Monttu STW 97 TD
Monttu STW 99 Myydään!
Mondeo 95 2.0 (Osina myynnis)
Bmw E30 323i remmillä ja turbolla rankastu!
mulla on tossa puskurissa kaikki yhtä puuta... tai siis lasikuituaMikkiss kirjoitti: onko tuossa sinun puskimessa kaikki yhtä puuta vai onko se 2-osainen niinkuin vakio?
http://www.flatbatt.co.uk/Body-kits/For ... ondeo2.jpg
tossa ylhäällä on linkki siihen millenium puskurin kuvaan, tuo on vähän erottuvamman näkönen puskuri ja isommilla sumareilla
tossa omassa rs puskurissa näkyy kyllä se sauma mikä tulee rs helman/vakio puskurinkin välillä näkymään mutta se on vaan pieni ura, se vähän hämää. oikeasti se on ihan yhtä puskuria koko ylä ja ala osa, mielessä on käyny vetää kitillä se ura umpeen mutta on vielä jääny tekemättä..
tuo rs puskuri istuu kyllä hyvin mondeon ulkonäköön vaikkei ois helmalevikkeitä yms muita levikkeita yms.. tohon rs puskuriin/rs lisähelmaan sopii ihan vakio sumarit jos semmoset omistaa..
sierramies@suomi24.fi voi kysyä suoraanki kaikenlaista ainakin sierrasta ja mondeoista jos vaikka osaisin neuvoa
Laitetaan nyt tähän omastakin mondeosta kuva, kun kaikki niitä esittelee
http://www.jh-sound.fi/mondeo/mondeo1.jpg
http://www.jh-sound.fi/mondeo/mondeo6.jpg
Sisustasta kuvia myöhemmin kunhan popit valmistuu täysin.
