Vaihdelaatikko
Vaihdelaatikko
Sierrassa tuo laatikko meinaa olla melko jäykän olonen kun kytkee vaihteita päälle. Pakkia saa toisinaa yrittää pitkän aikaa kun ei meinaa kytkeytyä veto tai sitten vaan rusahtaa. VAihdekeppi on melko soppakauha. Pitäneekö alkaa kattelee uutta laatikkoa vai olisko tuolle vielä elvytys keinoja? Laatikko on mallia pakki vitosen takana.
Ford Sierra 2.0i ohc -88
Ford Sierra 2.0i clx dohc -91 (ex)
Ford Sierra 1.6 ohc - 86 (ex)
Ford Escort 1.3l -82 (ex)
Ford Taunus 1.6 ohc -80 (ex)
Re: Vaihdelaatikko
Onkahan kytkin minkälaisessa kunnossa näin niinkun muuten ? Niin ja halvin keino taitaa olla et hommaat toisen loodan kun ei ne taida 100e enempää maksaa. Eli kyseessä on MT75 loota kun tuo pakki kerta löytyy 5-vaihteen takaa.
Re: Vaihdelaatikko
Onko se siis niin että sierrassa ja ransiitissa (on) käytetty samaa lootaa MT75 kun ainakin kannakkeita korjakumi myy transuun mt75 lootalle, "todisteiden" valossa se olis niin....
Mut onko niillä kuitenki jotain eroo ettei sopis
http://www.burtonpower.com/technical_1/ ... arbox.aspx
Jos se käy, se savuaa....
Noo, ei se ny enää nii paljo
Re: Vaihdelaatikko
On siinä mielessä,että 75:ssa on
kiinteä kytkinkoppa.
Elikkä,Transit jako ei passaa muihin.
Re: Vaihdelaatikko
Todennäköisesti loodaan on laitettu väärät öljyt, MT75 lootaan vain fordin omaa punaista öljyä. Tavallinen lootaöljy tuhoaa synkrot.
Ford sierra RS cosworth grA, full spec
Ford sierra cosworth 4x4 grA, full spec
Ford sierra cosworth 4x4/2wd r/SS
MB 814 huoltoauto
Team sponsored by KENDALL motor oil
MB 814 huoltoauto
Re: Vaihdelaatikko
Nii,entiä tuosta,mutta omalla
MT 75:lla ajettu 316 tuhatta normaali
hypoid lodjuöljyillä,ei ainakaan vielä
onkelmia,Transit on vaunu.
Yleensä kyllä uskon merkkiohjeita,
mutta tästä ohjeesta en ole ollut tietoinen.
