Takapää kolisee/pärisee/pitää ihme ääntä
Lähetetty: 17 Tammi 2008 12:52
Kirjoittaja Dineikin
Autoon (farkku focus -03) vaihdettiin muutama viikko sitten takaiskarit. Sen jälkeen on kuulunut ihmeellistä ääntä takapäästä. Ihan niin kuin muovi kolisi klokklokklokklok. Vähän samanlainen ääni kun jos muovilaatikkoon laittaa jotain kovaa muovia, löy kannen kiinni ja alkaa ravistamaan. Käytin auton huollossa jossa ääntä ei osattu paikallistaa ja eikä väljääkään löytynyt mistään. Veikattiin vaan että joku pusla saattaa olla löysällä tms, mutta ei se kuulemma välttämättä siitäkään johdu. Ääni alkaa jo melkein heti kun lähtee liikkeelle. Onko ideoita mikä voisi olla vikana?
Re: Takapää kolisee/pärisee/pitää ihme ääntä
Lähetetty: 18 Tammi 2008 09:23
Kirjoittaja msanta
Kannattaa tarkistaa iskunvaimentimien kiinnitys. Jos pultit ovat vähänkin löysässä, pääsee iskunvaimennin liikkumaan ylös/alas ja tämä aiheuttaa kuopissa kolinaa. Farmarissa on kiristysmomentti takaiskunvaimentimien molemmille pulteille 115 Nm (11,5 kpm).
Lähetetty: 18 Tammi 2008 22:39
Kirjoittaja 1696
Käsijarrun vaijeri? Focusta sen paremmin tuntematta ,josko heiluu ja klopisee tukivartta vasten. Nippusidettä peliin.
Lähetetty: 28 Tammi 2008 09:22
Ei ollut käsijarrun vaijeri, mutta ilmeisesti toi pultti.
Kuuluuko takaiskarin yläpään kiinnitykseen jonkinnäköiset puslat? Irroitettiin takaiskari ja pultti jolla iskari kiinnitetään yläpäästään kiinni on kyllä sopiva itse iskariin, mutta koriin kiinnitettäessä pultti on pieni. Eli pultti on 12mm ja reikä johon iskari kiinnitetään on 14mm.
Lähetetty: 03 Helmi 2008 00:29
Kirjoittaja Monteonisti
Poistin kaikki "romut" vaimon Focuksen peräkontista ja outo "kolina" loppui! 8)
Lähetetty: 04 Helmi 2008 08:04
Otettiin autosta kaikki irti takakontista mitä sai, kaadettiin penkit jne jne --> kolina jatkui. Kun meni konttiin istumaan niin kolinan pystyi kohdistamaan siihen kohtaan johon iskari kiinnittyy, eli jotain vikaa siellä on. Kun otti iskarit pois ja ajoi näin niin kolinaa ei kuulunut. Luultavasti iskori on rikki.
Lähetetty: 04 Helmi 2008 12:55
Kävin iskaritestissä eikä iskareissa itsessään ollut mitään vikaa. Joku siellä kuitenkin kolisee. Jos avaa takakontin oven ja painaa käsillä autoa alas päin niin jo aika pienestäkin liikkeestä iskarin ylöpäästä kuuluu sellainen klok ääni...
Lähetetty: 18 Helmi 2008 11:59
Motonetistä ostetut uudet iskarit oli rikki. Käytin auton merkkihuollossa kun kotikonstit ja ideat loppui. Alle vaihdettiin toiset iskarti niin ääni loppui. Nyt vaan palauttamaan iskareita motonettiin ja karhuamaan rahoja takaisin.
