Apua Xr2i:n koneremonttiin
Lähetetty: 18 Kesä 2005 03:00
Kirjoittaja Marko H.
Kävi tossa niin että fiesko (Fiesta Xr2i -90) pukkas öljyt pihalle kampiakselin stefasta. Kone auki ja osia vaihtoon. Kun omasta mielestä nuo sylinterit ei näyttänyt niin pahalta niin hoonattiin ja vaihdettiin männänrenkaat. Vaihdettiin myös alakerran laakerit, kansi rempattiin (uusi nokka-akseli ja venttiilin nostajat, venttiilien hionta ja plaanaus) ja uudet tiivisteet tietysti. ym. muuta...
Ja nyt kun kone on nipussa niin huohottaa ihan sikana.
Miten on johtuukohan tuo mahdollisesti siitä että sylinterit on niin kuluneet vai oiskohan tuossa mahdollisuus että nuo männän renkaat ois jotenki pienemmät halkasijaltaan kuin edelliset?
Mikä avuksi?
Niin ja kone muuten nyt auki, ku katottiin ett männän renkaat oli ok ja oikeilla paikoillaan.
Lähetetty: 18 Kesä 2005 10:27
Kirjoittaja hartza
Mittaamalla se selviää ja vertaamalla ohjearvoihin. Yleensä jos sylinterit ovat kuluneet tuntuu yläreunassa selvä pykälä. Onko koneen huohotus tarkastettu, yleensä nuo stefan poksahtelut viittaavat tukokseen huohotusjärjestelmässä?
Kannattaa muutenkin vaihtaa konerempan yhteydessä (ja muutenkin) se pönttö siihen imusarjan viereen, kerännyt varmasti scheissea vuosien mittaan riittävästi...
Lähetetty: 18 Kesä 2005 15:30
Kirjoittaja Jaakko85
savuaako sinistä, onko laiska ym. ?
Lähetetty: 18 Kesä 2005 21:47
Tuota huohotus putket ja se pömpeli uitettiin muutaman päivän ajan ja sit puhalleltiin putket kompuralla puhtaaks... Ehkä kuitenkin pitäis vaihtaa tuo pömpelikin uuteen...?
Ja jaakko85:selle niin kyllä se lykkää sinistä putkesta ku hiukan nostaa kierroksia... Laiskuudesta ei tiiä ku en oo oikeen viitinny ajella sillä epäkuntosena, ettei tuu enää vaurioita koneeseen...
Tarvii kai tosta jossain vaiheessa mittailla noita sylitereitä, mäntää ja renkaita, ku taas kerkeää. Mutta mitkäköhän noi mitat kuuluis olla?
Niin ja vielä sellanen kymysys, että löytyykö Xr2i:hin jotain korjaus opasta ku tuossa fiestan korjaus oppaassa ei oo kyseistä mallia...?
Tai mistä noita kaikkia mittoja kannattais lähtee mettästämään?
Lähetetty: 18 Kesä 2005 22:27
Kirjoittaja Monde-01
Mittaa männänrenkaan katkoksen suuruus. Tarkkaa mittaa en tiedä, mutta olisko jotain 0.25-0.5 mm. Jos lähentelee 1mm, lohko poraukseen.
Mittauksesta jonkinlaista tietoa
http://ffp-motorsport.com/tuning/ringvlys.php
Lähetetty: 19 Kesä 2005 11:20
Kirjoittaja martikainen
Kävin tossa mittauttamassa puristuspaineet ja 3 ja 4 sylinterin paineet on turhan alhaiset eli eikun taas kone purkuun.
Onnistuuko tossa ohc sieraimessa ottaa männät ja kiertokanget pois ilman et irrottaa koko koneen.
. Muistan tossa kantta kasatessani et siellä sylintereiden yläruenassa oli pienehkö kulumaolake eli kannattaisiko nyt samalla tehdä muutakin kuin vaihtaa männänrenkaat.
Budjetti ei kuitenkaan anna nyt periksi täydelliseen alakerran koneistukseen, joten mahdollisimman "halvalla" pitäs nyt saada puristukset takas ja auto ajoon. Taydelliset koneistukset sit myöhemmin...
Niin ja alakertaanhan noi paineet karkaa se on varmistettu useampaan kertaan.
Lähetetty: 20 Kesä 2005 22:29
Tuo männän renkaiden vaihto taitaa olla turhaa, jos sylinterissä on kulumaa. Itse kokeilin huonolla menestyksellä, eli huohotus jatkui.
Nyt sitten menee varmaan kone putkitettavaks.
Lähetetty: 21 Kesä 2005 00:19
Kirjoittaja VesQ
Oiskohan poraus parempi vaihtoehto
Lähetetty: 21 Kesä 2005 00:51
Kirjoittaja voicecoil
Marko H. kirjoitti:Tuo männän renkaiden vaihto taitaa olla turhaa, jos sylinterissä on kulumaa. Itse kokeilin huonolla menestyksellä, eli huohotus jatkui.
oliko varmasti renkaitten katkosraot eripuolilla toisiaan?
Lähetetty: 21 Kesä 2005 08:31
Lähetetty: 21 Kesä 2005 11:23
Mitkäs muuten nuo fiestan puristus paineet pitäis olla?
Tuli meinaan mitattua ennen koneen avausta psi mittarilla ja oisko tuo näyttänyt 210-200 psi pytystä riippuen...
Tuo arvo ei meikäläiselle kyll sanonu mitään, mut vie ku sais sen ny muuteltuu ensi bar asteikolle.....
Lähetetty: 21 Kesä 2005 11:25
Kirjoittaja Arska
Tuo 1.6 kannen asennus 2.0 lohkoon tarkoittaa yleensä sitä, että männät pettää rengasurien välistä ja huohotus alkaa. Työstämätön 1.6 kansi, mahdollisesti vielä tasosta plaanattu ja pienillä pakoventtiileillä on aika typerä ratkaisu.
Lähetetty: 21 Kesä 2005 14:30
VesQ kirjoitti:Oiskohan poraus parempi vaihtoehto
Oishan se muuten mutta Xr2i:hin ei saa ylikoon mäntiä, eli menee väkisin putkitukseen.
Paikallinen koneistamo pyytää putkituksesta 800€ ja siihen varmaan tarviis viel ostaa uudet männät 95€/kpl
Tollee äkkiin laskettuna ei varmaan ton hintaseen autoon kannata rupee noin kallista remonttia tekemään.
Täytyy kattoo jos sais jostain ostettua hyvän lohkon tai sit varmaan menee fiesta osina myyntiin...
Lähetetty: 21 Kesä 2005 14:50
Kirjoittaja JesseT
1.6i cvh:n uusia ylikokomäntiä on maailma täynnä noin 100e/sarja hintaan. Esim ebay on hyvä paikka tehdä hankintoja.
Lähetetty: 22 Kesä 2005 11:40
JesseT kirjoitti:1.6i cvh:n uusia ylikokomäntiä on maailma täynnä noin 100e/sarja hintaan. Esim ebay on hyvä paikka tehdä hankintoja.
Tarkoitatko noilla yleensä 1.6i vai 1.6 efi? Koneremontin osia hankkiessa on tullut monesti eteen sellainen asia, että varaosa liikkeen koneella lukee "sopivuus 1.6, 1.6i ja 1.6 cfi (ei sovi efi)".
Samaa sanoivat noista männistä. On kuulemma nuo xr2i:n männät korkeammat...
Toisaalta voipi olla että jostain vielä saisi xr2i:n mäntiäkin, kun tuolla paikallisessa kauppaaavat sellaiseen männän renkaita?
olisi kiva saada tietää mitä kaikkea eroa noilla koneilla em. on?
Monde-01 kirjoitti:Mittaa männänrenkaan katkoksen suuruus. Tarkkaa mittaa en tiedä, mutta olisko jotain 0.25-0.5 mm. Jos lähentelee 1mm, lohko poraukseen.
Lisää sekoitusta hommaan. Eilen revittiin yks männän rengas pois paikoiltaa ja mitattiin tuota hommaa...
Rako oli silmämääräisesti yli 2mm.
No ei muuta ku ettimään vanhaa männän rengasta ja kappas sehän oli paljon tiukempi.
Elikkäs nyt oon menossa mäntä kädessä ihmettelemään varaosaliikkeeseen.
Eli kyllä tässä alkaa kantapään kautta oppimaan tuota sopivuuden tarkastelua ennen asennusta...
Lähetetty: 22 Kesä 2005 12:14
Kirjoittaja VesQ
Sattuuhan noita, itse myös kasasin juuri 2 litrasen oharin uusilla renkailla mutta empäs muistanut mittailla, täytyy toivoa että kohdallaan ovat. Kohtahan sen näkee kun saa koneen keulille
Lukikos siinä männänrengaspaketissa std tai joku halkaisija, etteivät olisi antaneet jonkun pienemmän halkaisijan renkaat
Lähetetty: 22 Kesä 2005 13:37
Kirjoittaja JesseT
Marko H. kirjoitti:Tarkoitatko noilla yleensä 1.6i vai 1.6 efi? Koneremontin osia hankkiessa on tullut monesti eteen sellainen asia, että varaosa liikkeen koneella lukee "sopivuus 1.6, 1.6i ja 1.6 cfi (ei sovi efi)".
Nimenomaan noita korkeampia mäntiä tarkoitin. Ne sopivat siis kaikkiin hemi kantisiin 1.6 CVH koneisiin.
Tuossa esim:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... eName=WDVW
Kun viimeksi kirjoitin niin oli setti myynnissä 50£ "buy now" hinnalla.
Lähetetty: 23 Kesä 2005 12:15
Mulla meni nyt kans toi lohko porattavaks. Ens viikolla vasta alakerta läjässä joten aika vähille jää ajelut nyt
. Mut lähinnä kiinnostas nyt et onko jonkunlaista sisäänajoo kun alakerta laitettu kokonaan uusiks.
