Sierra etupään ääni
jkh
Sierra etupään ääni
Viesti Kirjoittaja jkh »
Kuoppaan ajettaessa tai esim. suojatiekorotukselta alas ajettaessa kuuluu etupäästä jonkinmoinen "naksahdus", mistäköhän mahtaisi johtua..? Sama homma molemmilla puolilla. Eteen on vaihdettu n. vuosi sitten uudet vakioiskarit + madallusjouset (40mm) ja nyt aivan lähiaikoina on vaihdettu tukivarret, puslat tukivarren ja vakaajan väliin ja puslat korin ja vakaajan väliin ja aina vain ääni kuuluu.. Autohan oli mk1 sierra vm.86.
siipicossu
Viesti Kirjoittaja siipicossu »
Mitkä puslat vakaajan ja tukivarren välissä?
K.S.
Viesti Kirjoittaja K.S. »
Jarrusatuloiden pultit voipi olla löysällä..
OHC Sierra 3/4 puhaltimella.
cossu2
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
Oliskohan taas se perus naksutus mikä tulee iskarin/jousien vaihdon yhteydessä, eli jousen pää ei asetu kunnolla iskarikupin muotoon ja jää ns. kantamaan hieman. joka taas töyssyssä tai jyrkästi käännettäessä aiheuttaa naksahduksen putoessa takaisin kuoppaansa.
Ilmiö ei haittaa mitään ja loppuu aikanaan kun asettuvat kunnolla paikoilleen.
Kyseinen "vika" ollut lähes aina ja tulee varmaan olemaankin :lol:
Mik_
Viesti Kirjoittaja Mik_ »
Selviää varmaan kun nostat keulan ilmaan ja alat nytkyttelee renkaita..Mulla naksuttaa töyssyissä raidetangon nivel kun on löysä,ja kovempaa ääntä pitää jos vielä kääntyy ja ajaa jonkun korokkeen yli..
