Ford escort 94 käynnistysongelma
Lähetetty: 08 Tammi 2008 10:49
Kirjoittaja tenuman99
Ostin viikonloppuna 94 escortin ihan vain käyttöautoksi. Muutaman kerran auto on tehnyt niin, että kun virta-avainta kääntää niin ei tapahdu mitään, mutta kun odottaa noin 10-20sekuntia, niin sitten lähtee hyvin käyntiin. Autossa ei ole kuitenkaan minkäänlaista ajonestoa tietääkseni (En tosin ole erikoistunut fordeihin). Tämä ongelma on ilmennyt vain 2 kertaa, mutta ajattelin jos foorumin jäsenillä on ehdotuksia siitä mistä ongelma voi johtua.
Re: Ford escort 94 käynnistysongelma
Lähetetty: 09 Helmi 2008 12:05
Kirjoittaja KARVANAAMA
Saattaa olla virtalukonpohja... mulla oli ainakin vanhemmassa Escortissa sellainenki vika... en oo tietenkää varma onko se vika sinunkin autossa...
Lähetetty: 10 Helmi 2008 02:38
Kirjoittaja WSE
Ilmeisesti "ei tapahdu mitään" tarkoittaa jottei starttikaan pyöri? Tässä nyt ei voi siten olla muuta kuin kyse virtapiiristä välillä akku -startti / virtalukonpohja - solenoidi eli em. laitteet, johdot ja liitokset. On hyvä myös tarkistaa akun kaapeleiden kunto ja kenkien kiinnitykset.
Lähetetty: 23 Helmi 2008 23:17
Kirjoittaja Monteonisti
Jos tartti OK niin vika voi olla myös maadoituksessa tai sulakeboxissa! 8)
