Mondeo ja ISOFIX
Akheron
Mondeo ja ISOFIX
Viesti Kirjoittaja Akheron »
Ostin vm. 2001 farmari-Mondeon. Ohjekirjassa lukee ihan selvästi: "Ajoneuvonne on varustettu lasten turvaistuinten ISOFIX-kiinnityspisteillä." Kuitenkaan isofixejä ei näytä olevan. Pitkän Google-rupeaman jälkeenkin jäi sellainen maku että vasta uudessa vuoden 2007 Mondeossa on isofixit, ja vanhemmista niitä ei löydy minkään varustelutason malleista.
Tietääkö joku, miten asia oikeasti on? Saakohan isofixejä vaikka jälkiasennuksena?
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
ettei vaan ois uuden mondeon ohjekirja heitetty vanhan sisälle liikkeessä?
Focus 1.0 edition a6 2017
henu
Viesti Kirjoittaja henu »
Kyllä 01 mondeoon (MK3) saa/sai ISOFIX kiinikeitä ainakin reilu vuos sitten, ihan ite vielä ne asensin ja hyvin toimi.
edit: tosin jos en väärin muista ni tulikohan siinä joku härdelli jälkeenpäin et ei saanu enää asentaa tai ei ollu saatavilla mut kannataa käydä kysymässä voortilta.
Akheron
Ohjekirjassa on vuosiluku 2001, joten se on alkuperäinen. Kävin kysymässä Ford-liikkeestä iltapäivällä. Siellä äijät arpoi varmaan puoli tuntia ja tuli lopulta siihen tulokseen että autoa ostaessa uutena olisi ostajan pitänyt tilata isofixit erikoisvarusteena tehtaalta, ja että niitä ei pysty asentamaan jälkeenpäin.
henu kirjoitti:Kyllä 01 mondeoon (MK3) saa/sai ISOFIX kiinikeitä ainakin reilu vuos sitten, ihan ite vielä ne asensin ja hyvin toimi.
Yritin etsiä penkin alta jotain pultinreikiä, mihin isofixit saisi kiinni, mutta en löytänyt mitään. Pitääkö ne ohuet vaahtomuovit rikkoa sieltä että reiät saa esiin?
Pitää varmaan mennä johonkin toiseen liikkeeseen. Onko jotain vinkkejä (esim. jotain osien koodeja/numeroita) kun myyjät ei näytä paljon asiasta tietävän?
henu
Akheron kirjoitti: Yritin etsiä penkin alta jotain pultinreikiä, mihin isofixit saisi kiinni, mutta en löytänyt mitään. Pitääkö ne ohuet vaahtomuovit rikkoa sieltä että reiät saa esiin?
Voin muistaa väärin mut tais tulla se isofix rauta turvavyön solkien kiinnityspulttien kanssa samaan kasaan, en muista enää niin tarkkaan.
j2005
Viesti Kirjoittaja j2005 »
Saatan olla väärässäkin, mutta koitappa reunapaikkojen selkänojien alareunaa. Pitäisi tuntua pari mokkulaa kankaan alla. Itsellä tuli ahaa-elämys, kun lastentarvikeliikkeen täti neuvoi, että joissakin autoissa pitää ratkoa kankaita, jotta saisi Isofixit näkyviin.
Omat kankaat, vielä repimättä, vaikka istuin toki ostettuna. :lol:
Akheron
Re:
j2005 kirjoitti:Saatan olla väärässäkin, mutta koitappa reunapaikkojen selkänojien alareunaa. Pitäisi tuntua pari mokkulaa kankaan alla. Itsellä tuli ahaa-elämys, kun lastentarvikeliikkeen täti neuvoi, että joissakin autoissa pitää ratkoa kankaita, jotta saisi Isofixit näkyviin.
No sieltähän ne löytyivät. Kiitoksia kovasti. Eipä tullut itselle mieleenkään etsiä selkänojien sisältä. Koukut ovat vähän epätavallisessa asennossa verrattuna siihen mitä kuvista yleensä näkee, ne osoittavat alaspäin ja ovat ilmeisesti kiinni samassa putkessa kuin penkkien selkänojatkin.
Akheron
Avasin tänään ne selkänojien kankaat. Niiden selkänojien "mokkuloiden" alla oli pienet reiät joiden välistä oli helppo leikata kangas auki siististi. Ja sieltähän ne Isofix-lenkit löytyivät.
Pitääpä valistaa myös paikallista Ford-liikettä. Vieläkin ihmetyttää etteivät siellä tienneet asiasta mitään.
j2005
Re: Mondeo ja ISOFIX
Itsekin huomasin ne "leikkaa tästä"-reiät. Olisi silti ollut mukavaa, jos Fordin kirjailija olisi osannut heittää edes pienen vinkin ohjekirjaan. Ainakin saksankielisessä ohjekirjassa on sanamuoto ihan sama, kuin suomalaisessa, joten käännösvirheestä tuskin on kysymys.
Noh, tulipa ulkoiltua ja taskulampulle kerrankin käyttöä.
Dineikin
Viesti Kirjoittaja Dineikin »
Mulla on -03 farkku focus josta olen myös etsinyt noita Isofix-kiinnikkeitä. Löysin eilen tän viestiketjun ja kävin katsomassa josko olisi sama systeemi omassa autossa, ja olihan se. Tosin mun mielestä oli vaan toisella puolelle, kartturin puolella. Minkä näköisiksi penkit tulevat jos kankaat viiltää auki, että saisi noi kiinnikkiit näkyviin? Ajattelin vaan, että kun nykyinen auto tuskin on ikuinen niin ei tekisi mieli viillellä kankaita kun tarkoitus on kuitenkin jossain vaiheessa, ennemmin tai myöhemmin, autoo vaihtaa. Tai miten onnistuu viiltojen umpeen parsiminen?
mediamate
Viesti Kirjoittaja mediamate »
Tämä oli kyllä itselleni aivan loistava viestiketju.
Edellisessä autossani Isofixit oli ja olin jo tyytynyt kohtalooni autosta ilman Isofix kiinnikkeitä ja ehdinkin jo viikon päivät taistella turvavöiden kanssa, mutta onneksi löysin tämän viestiketjun ja kävin vielä tarkastamassa takapenkin selkänojat ja olihan ne kiinnityspisteet siellä. Nyt voinkin kaivaa tuon "ylijääneen" telakka-aseman takaisin kaapista ulos ja asentaa sen, ah niin muuten mainioon, Mondeooni.
Samppa77
Viesti Kirjoittaja Samppa77 »
Törmäsin tähän ketjuun kun etsin tietoja mondeosta ja ISOFIX kiinnikkeistä.
Voitteko laittaa kuvia millaiset reiät olette tehneet?
Miten reiät on kestänyt? Ovatko lähteneet repemään isommaksi vai ompelitteko ymprärykset?
Toimiiko hyvin käytössä?
Onhan nämä kiinnikkeet juuri ne, mitkä löytyy selkänojan alareunasta kankaan alta? Kun hypistelin niitä verhouksen läpi, niin minusta ne ainakin tuntui oikeille ja löysin kiinnikkeet niin oikealta kuinvasemmalta puolelta, ja autona on -03 trend farkku mondeo.
sambedo
Viesti Kirjoittaja sambedo »
Mulla on Mondeo Ghia STW 2,5L V6-04
Eipä vaan löydy sit niitä ISOFIX kiinnikkeitä vaikka kuinka oon etsinyt ja painellut penkkiä, ja oon jopa ratkonut sieltä penkin alta, siitä missä tuntuu ne kolot, mut ei vaan kiinnikkeitä löydy, alkaa pikku hiljaa epätoivo hiipiin....
Escort Estate 1.3 -73
Focus 1.6 -01
Mondeo STW Ghia 2.5 V6 -05
P@ve
Viesti Kirjoittaja P@ve »
Tää ketju löytyikin juuri sopivasti. En vielä kerennyt etsimään noita lenkkejä penkin sisästä, mutta Fordin liikkeessä täällä mikkelissä sanoi, että "jotkut" tekevät kiinnikkeet itse? Vai onko joku valmistaja jolta löytyy valmiina, jos ei nyt satu penkin sisältä löytymään...
Rampas
Viesti Kirjoittaja Rampas »
Tällainen artikkeli aiheesta löytyi ja itse painiskelen kyseisen ongelman kanssa...
http://www.werner-koester.de/daten/Mondeo_ISOFIX.pdf
Wiima
Viesti Kirjoittaja Wiima »
Pitäis kyllä kaikista MK3 mondeoista noi kiinnikkeet löytyä.
Ei tarvi penkkejä irrotella tai mitään. penkit nurin vain niin sielä selkänojan pohjassa/alareunassa näkyy sivuilla 2 pientä reikää (saman kokoset ku esim. jääkiekkopaidan reiät) niitten välistä kun vetää vaikka mattopuukolla verhoilun auki niin sieltä paljastuu ne kiinnikkeet.
Ne pienet reijät vissiin sitä varte ettei lähe sitte purkautumaan.
2 minutin homma. Eikä tarvi ku mattopuukon tai vaikka sakset.
Ja noi kiinnikkeet löytyy siis takapenkin molemmista laidoista.
Ehkäpä epäselvästi selitetty, mutta ei muutaku pihalle tutkimaa ni kyllä ne näkee.
Mazda 626 gti sedan -89
Ford Mondeo 2.0i glx hb -96
Ford Mondeo 1.8i trend wagon -01
www.vaasanykkosradio.fi
Kakkonen
Viesti Kirjoittaja Kakkonen »
Kaikissahan niitä ei ole. Omassa '03 Mondeosta isofix-koukut löytyy selkänojista, mutta kaverin '05 Mondeossa niitä ei ole. Ne kyllä löytyy helposti aikaisempien viestien ohjeiden mukaan jos ne siellä on.
Mondeo 2.0 TDCi 130hv '03
JmJ75
Viesti Kirjoittaja JmJ75 »
Kakkonen kirjoitti:Kaikissahan niitä ei ole. Omassa '03 Mondeosta isofix-koukut löytyy selkänojista, mutta kaverin '05 Mondeossa niitä ei ole. Ne kyllä löytyy helposti aikaisempien viestien ohjeiden mukaan jos ne siellä on.
Onko nahka tai recaro penkit tässä 05:ssa? Täällä oli sellasta tietoa että muissa paitsi noissa olisi tuo isofix:
http://www.fordmondeo.org/forum/showtop ... id/779456/ ...
"Some cars with leather dont have isofix. And the recaro seats in the st etc dont have isofix"
Itse olen ostamassa juuri -05 farkkua ja kaksi isofix istuinta pitäisi tuohon saada. Koettelin noita pimeässä tunnustella myyjän kanssa, mutta täysin varma en vielä ole asiasta oliko siellä nuo kiinnikkeet siellä vai ei. Sellaiset syvennykset tuosta selkänojan alaosasta kyllä löytyi jotka passaa kyllä tuohon isofix kelkan kiinnikkeiden mittoihin molemmilta puolin...
JmJ75
Juu eipä ollut tuossa Mondeon 1.8 trend farkussa isofixejä. Jäi sitten auto tuon takia ostamatta ja harmittaa koska oli muuten aika nappi auto. Soitin myös Jyväskylän ford huoltoon ja sanoivat että yhdessäkään trendissä ei sielläkään ole vielä isofixejä löytynyt, muista malleista (mk3) on joissain ollut. Ja ei saa asennettua jälkeenpäin. Joskus on saanut mutta ford vetänyt jostain syystä osat pois. Focukseenhan nuo saa asennettua... on kyllä käsittämätön ratkaisu perhe farmariin.
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti »
Ainakin -02 esitteen mukaan isofixit löytyy ja mitään poikkeuksia ei mainita.
Mondeo 1.8 Trend Wagon ESP -02 (loppusijoitettu 190tkm/10v jälkeen)
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Täältä ilmottautuu yksi uusi farkku Mondeon -07 omistaja, joka etsii epätoivosesti ISOFIXejä. Tämän ketjun löysin jo ennen auton ostoa ja noita kopeloitiin. Vanhemmissa nuo tuntuivat selvemmin kankaan alta, mutta tästä itelle ostetusta ei kyllämeinaa löytyä. Ei edes noita reikiä kankaan ratkomiseksi.
Toisaalta pehmusteissa tuntuu kyllä kolo/syvennys isofixien kohdalla, mutta siitä kolosta ei kyllä tunnu mitään isofixi koukun tapaista. Ainoastaan selkänojan takareunassa tuntuu penkin runkolevyn reuna. Näitä ostaessa kopeloitiin ja luultiin isofixeiksi, mutta eivät voi olla. Ei viitti ratkoa penkkejä, ennenku löytyvät kankaan läpi.
Siis onko näissä kaikissa 2007 mondeoissa isofixit vai voiko olla, että kun tämä on joku limited versio, niin tähän on laitettu vakiona kaikki muut tinkentankelit (esp, autoilm, jne...), mutta jätetty sitten Isofixit pois? Ja ihan on kangaspenkit.
Janne
No niin nyt se tuli sitten varmistus maahantuojalta rek.nron perusteella, että ei niitä tosiaan ole tehtaalla laitettu :cry:
Passaisko jostain purkuautosta Isofixillinen selkänoja tuohon, onko vuosimallikohtasia eroja kiinnityspisteissä koriin? osaako joku sanoa?
Jukkem
Viesti Kirjoittaja Jukkem »
Kävin liikkeessä ihmettelemässä yhtä 03 st220:stä, myyjän mukaan ei ole isofixejä, mutta sieltäpä ne takapenkin selkänojan alaosasta tuntui. Ei taida moni automyyjä tuota näköjään tietää ja kieltämättä varsin typerä tapa valmistajalta piilottaa nuo verhoilun sisälle. JA nuo isofixit on siis olleet mk3 mondeoissa valittavissa oleva lisävaruste.
Ostin isofix-raudat omaan 2006 varmari focukseen ja siinä tuli paketissa mukana sellaiset muovi"ohjaimet", jotka tulis niihin rautoihin kiinni ja istuin olisi näin ollen helpompi sujauttaa paikoilleen. Mutta en saanut niitä mitenkään järkevästi tuohon fokkeriin vaan homma toimii loistavasti ilman mitään ohjureita.
Nyttemmin, kun näitä mondeoita olen ihmetellyt, niin taitaa tuo muoviohjuri olla näihin tarkoitettu, siellä kun selkänojan sisällä on se rauta, niin siihen sopisi vallan mainiosti tuo ohjuri, eikä kangas tai nahkapäällinen ole sitten tiellä, kun istuinta kiinnittää.
Mutta miksipä tällaiset ohjurit tulee focuksen rautojen mukana? Tuollapa: http://www.fordonlineparts.co.uk/produc ... 357238-392 näkyy tuossa kuvassa nuo ohjurit paikoillaan, mutta ei ne focukseen tuolla tavalla "istu". Mutta se focuksesta.
Ne jotka edelleenkin ihmettelee, mistä raudat mondeosta löytyy, niin googleen kuva-hakuun sanat mondeo isofix, sieltä ensimmäinen kuva, siinä on selkänoja ilman verhoiluja. Ja klikkaamalla sitä avautuu englannin-kielinen keskustelu, jossa on myös kuvitettu tarina siitä, miten joku asensi nuo focuksen raudat mondeoonsa. Sitä tosin en suosittele, ellei ole varma siitä mitä tekee, lasten hengen kustannuskella en itse ainakaan uskaltaisi alkaa poraileen auton runkoon ruuveille paikkoja...
yuha
Viesti Kirjoittaja yuha »
Herätetäämpä henkiin tätä Isofix keskustelua.
Eli tuli hankittua tuollainen 05 Mondeo farkku Ghia varustetasolla(2.0 tdci, autom, nahat ja kaikki nippelit ja nappelit). Olin jo autoja aktellessa siinä vibassa että nois ois aina isofixit ja sit en hokassu tuosta tarkastaa ostaessa... ja eihän siellä ollut!
Liikkeestä kyslin asiaa niin Oulun Wetteriltä löyty isofix asennussarja mutta sano ettei enään ole saatavilla. Jälkeenpäin mietittynä taisi olla juuri tuo Focuksen sarja.
Noh, laitoin kyselyä maahantuojalle ja sieltä tuli tällaista vastausta:
"Valitettavasti kyseiseen Ford Mondeo -05 Ghia Wagon malliin ei ole koskaan
ollut saatavana jälkiasenteista Isofix-sarjaa.
Ford Mondeiota jotka on valmistettu vuosina 2001-2007 on osaan asennettu tehtaalla
Isofix-kiinnikkeet, mutta ei kaikkiin.
Ajoneuvoon, jossa ei ole Isofix-kiinnikkeitä, voidaan asentaa lasten turvaistuin auton
omilla turvavöillä istuimen valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Fordin turvallisuusstandardien mukaan valmistajatehdas ei anna lupaa jälkiasentaa sellaisia varusteita autoon, joita siihen ei ole tehtaalla asennettu."
Ja kyseltyäni penkkien vaihtamisesta jostain autosta(esim purkamolta), jossa ne on:
"Valmistaja ei suosittele vaihtamaan toisesta autosta takapenkkiä
autoonne turvallisuus syistä. Pahoittelen etten voi tämän enempää auttaa."
Eli ihan asiallisesti valmistaja ei suosittele noita millään tapaa jälkeenpäin laittamaan. Kuitenkin ajattelin metsästää jostian penkinselkänojat, joissa nuo isofixit olisi. Eikös noiden pitäisi ihan kuitenkin toimia kun ihan alkuperäiset kiinnitykset on kyseessä. Mondeon takaturvavyöt on jotenkin älyttömän lyhyet ja esim turvakaukalon kiinnittäminen on todella taiteilua ja aikaavievää. :(
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Luokyio
Viesti Kirjoittaja Luokyio »
Onneksi tuli törmättyä tähän. Ostin -03 farkku-Mondeon luullen, ettei isofixejä ole, kun ei muista merkeistä tuttuja "lippuja" tms löytynyt.
Ei voi kun ihmetellä, miksei tätä ole tehty tehtaalla valmiiksi.
Takapenkin istuinosa ylös, niin näkee hyvin nuo repimisreiät (näkyy sormieni kohdalla huonosti, luonnossa paljon selkeämpi):
Mattoveitsellä reikien väli auki, ja sieltähän ne ilmestyy:
Kuulostaa radikaalimmalta toimenpiteeltä mitä onkaan. Tuo sauma jää täysin piiloon selkänojan ja istuinosan väliin:
Laitoin vielä turvaistuimen mukana tulleet ohjurit paikalleen helpottamaan tuolin kiinnitystä ja irroitusta. Tämä toki ei ole mikään pakollinen, toimii ihan hyvin ilmankin. Saattaa tosin vähentää riskiä repiä kangasta pitemmän päälle?
Ja näin on tuoli Isofixillä kiinni autossa, jossa en tänä aamuna vielä tiennyt moisia ihmetyksiä olevankaan.
1997 Scorpio 2.3i A
1996 Scorpio 2.0i
ex. 2003 Mondeo 1.8i Ghia Wagon, 1994 Escort 1.8i CLX, 1982 Sierra L
