Focus öljymittatikku ei mene paikalleen kunnolla
Eli mistähän mahtaa johtua? 99 td focus ja öljymittatikku ahistaa kunnolla kun takaisin laittaa. mennyt se putki johon tulee ruttuun vai mikä voisi olla syynä? Liekkö isokin remontti jos uusimaan joutuu sen putken mihin tikku tulee? vai lähteekö ihan pyörittämällä moottorista pois? Itsellä ei asiasta mitään käsitystä.
Ford Focus 1999 Td Farmari ghia
Kävin tuota öljytikkua kokeilemassa omassani (tdi 2000). Öljytikun pää on terävä ja yläpäässä on o-rengas tiivisteenä. Öljytikun suojaputki tekee pienen mutkan ennen moottoriin menoa, suojaputki näyttäisi olevan kiinni ainakin yhdellä ruuvilla yläpäästä. Ei kai öljytikku ole joskus taittunut paikoilleen laitossa ja siksi vihottelee? Kannattaa katsoa vielä o-renkaan kunto, jos se on vaikka rikki ja näin estää öljytikun paikoilleen menoa. Suojaputken rutistuminen vaati jotain ulkoista voimaa (esim. kolari), että siihen tulisi lommo.
-Matti-
Monteonisti
